1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите советом, критикой. каркасник 7*8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gstas, 10.04.14.
  1. gstas
    gstas
    gstas
    Добрый день всем, кто откликнется и поможет советом!
    Планируем строить каркасный дом 7*8 по канадской технологии через фирму.
    Дом сезонного проживания + наезды зимой пару раз в месяц + праздники.
    Предполагается такая комплектация:
    Фундамент ленточный, сечение 400*700 (Н), высота цоколя 500.
    Высота 1эт 2.70м, 2эт 2.50м. Высота мансарды 1,5 м. и потом идет скос крыши.
    Наружные стены – брус 150*150мм
    Утепление наружных стен 200мм. Четвертый слой через горизонтальную контробрешетку 50*50мм (от мостков хоолода).
    Перекрытия дома брус 100*200мм.
    Стропильная система брус 50*150мм. Утепление кровли, пол1-го этажа в 200мм.
    Придумали такую планировку, всех устраивает. Эскиз 1 эт-page-001.jpg Эскиз 2эт-page-001.jpg
    Но наверняка многое не учли и не знаем пока.
    Буду рад любой критике и советам бывалых.
    Как можно улучшить и оптимизировать планировку. Как обеспечить удобный доступ ко всем необходимым комнатам более экономно.
    По строительным вопросам, кучу всякой инфы перелопатил, и вопросов стало в разы больше!
    В общем, жду конструктивных советов с Вашей стороны, заранее благодарен!
  2. gstas
    gstas
    gstas
    Наружные стены – стойки из бруса 50х150,
    Утепление наружных стен 150мм + 50мм четвертый слой через горизонтальную контробрешетку брусом 50х50мм (от мостиков холода).
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @gstas, Задумка не плохая спроектировать домик для себя а удобно ли вам будет носить верхнюю одежду по комнатам или поискать возможность организовать в виде гардероба .
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    У Вас не совпадают стены первого и второго этажей. Для каркасника это не Гуд. На что у Вас будут опираться стены второго этажа. На первом этаже пролет 4.5м, на втором по этому пролету еще стена стоит.
    Стропильная система на что опираться будет? Если по центру на стену второго этажа, то доп нагрузка на перекрытия. Перекрытия нормально рассчитали, выдержат такое?
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Странная планировка,
    Гоните таких строителей, которые ставят стойки из бруса 150х150мм.
    Нормальные стойки ставятся 50х1500мм+ перекрестное утепление50мм.
    Ниже пирог.
    Пол 1 этажа.
    - По ростверку обвязка из доски 145*45мм.
    - ОСП 9 мм - нижний черный пол.
    - Ветрозащитная мембрана Ютафол стандарт 110
    - Лаги пола с рассчетным шагом (под нагрузку) - 195*45мм
    - утепление между лагами 200 мм Эковата
    - Поперек лаг пола доска 95*45мм, с шагом 300мм, между досками 50 мм утеплителя Эковата.
    - ОСП 22 мм.
    Стены внешние:
    - Сайдинг.
    - обрешетка 145*20 мм вертикально.
    - Тайвек хоусврап
    - брусок 45*45мм горизонтально внутри утеплитель 50 мм Изорок Изолайт П-50
    - ОСП 12 мм горизонтально с перехлестом швов.
    - Стойки из доски 145*45мм - внутри утеплитель 150 мм Изорок Изолайт П-50
    - пароизоляция ютафол стандарт 1100
    - имитация бруса штиль.
    Стены внутренние:
    - крафт бумага (или пароизоляция)
    - Стены 145 (95)*45мм - внутри утеплитель 100 мм Изорок Изолайт П-50
    Потолок 1-2 этаж
    - Имитация бруса.
    - крафт-бумага (или пароизоляция)
    - Лаги 195*45мм - (внутри 150 мм утеплителя – шумоизоляция эковата)
    - ОСП 22 мм
    Кровля.
    - металлочерепица
    - обрешетка 150*25мм
    - контр обрешетка 45*45мм
    - Тайвек софт
    - стропила 195*45мм с утеплением 200 мм
    - брусок 45*45мм с утеплением 50 мм
    - пароизоляция
    - имитация бруса
  6. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Опечатался в предыдущем сообщениие
    стойки 50х150мм+50мм доп. утепление.
    Вот планировки каркасников, как варианты
  7. gstas
    gstas
    gstas
    Спасибо за ответы и правильные замечания! Да теперь сам увидел свои ляпы. Извиняйте, первый раз творю. Думал все просто. Поэтому и обращаюсь к Вам знающим специалистам за консультацией.
    Да, план 2-го этажа переделаю, на 1-ом стены надо подвигать и поменять местами бойлерную и душ, чтоб удобней сделать вывод трубы слива из душ-туалета.
    Перекрытия не рассчитывал. Сделал только наброски планировки.
    Кто подскажет с правильным расчетом нагрузок на стены, перекрытия 1,2 этажа, фундамент?
    А с фирмой еще детально не общались. Встреча еще предстоит. Вот и хотелось по эскизу побольше вопросов от Вас услышать. Конечно переделок еще будет много. Попробую разобраться.
    Спасибо! Буду рад вашим советам и поддержке.
