1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу совета/критики. Проект одноэтажный 11.65х11.65
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Veen1950, 10.04.14.
  1. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    Покритикуйте пожалуйста проект. Планируем строить из газобетона 40см. В семье 2 мелких детей до 3х лет.
  2. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    А где проект-то?
  3. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    Вот собственно, браузер завис на заливке
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Отказаться от кладовой.
    Лучше там мебель кухонную на всю стену, включая шкафы)
    Прихожая и коридор малы. Может ванну, котельную ужать до 2,5м?
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Не учтена толщина стен 400мм, помещения будут меньше.
    Планировка не понятная, а где двери?
  6. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    На такой дом котельная отдельная - это роскошь. Можно обойтись настенный котлом (как вариант со встроенным бойлером) на кухне и сэкономить площадь для ванной-постирочной
  7. air04
    air04
    air04
    Самара
    Посмотри сначала типовые проекты.
    У меня дневнике есть кое что.
    Просмотри тему лучшие планировки одноэтаж домов.
    Ихмо пока мне не нравиться.
    Слишком часто напилено.
  8. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    Отопление дома предполагается от твердотопливного котла поэтому без котельной не обойтись.
    Все размеры помещений даны с учетом толщины стен - 400 мм наружные м внутренняя капитальная, и 200 мм внутренние.
  9. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Кухня очень маленькая. У меня сейчас гарнитур таких размеров (сама кухня около 5,5 м2) - места очень мало даже холодильник не влез. В детскую и кабинет попадать из комнаты (это гостиная что ли?) неудобно. У вас довольна большая спальня почему бы не сделать спальню-кабинет а на метры кабинета увеличить детскую и вход сделать не из комнаты а из коридора?
  10. ильдар б
    ильдар б
    ильдар б
    Волжск
    А в детскую то как попасть, через комнату?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Большая для спальни проходная комната и маленькая для зала. Или дети будут бегать через кабинет? Пока будете строить - дети вырастут. Один санузел на четверых - жестко. Помню детство - нам раздельного не хватало. Нужен хотябы туалет, а лучше еще один санузел с душем. Может при такой площади уже 2 этажа делать или хотя-бы мансарду? а то 12х12 это дофига площади. фундамент с крышей золотые выйдут.
  12. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    Кухня-столовая объедененные, на плане "Кухня" это площадь только под сам гарнитур, спальня совмещенная с кабинетом совсем не айс :( Нужен отдельный кабинет, где можно будет поработать.
  13. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Так я вам о том и говорю что место "под гарнитур" очень мало у вас. У меня счас примерно столько же - не хватает шкафов чтобы нормально все разложить и рабочих поверхностей мало.
    Ну если нужен кабинет - делайте кабинет, только входы выходы продумайте. А то у вас тогда не "комната" получается а большой коридор.
  14. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    Да, она планируется как игровая для детей, а детская это будет спальня.
    Будет еще один санузел в котельной, вариант с мансардой рассматривается, но как вписать лестницу, ее размещать получается только в комнате ?
    Вот вариант планировки с расположение дверей и окон.
  15. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    А как работать то будете рядом с шумящими в игровой детьми? И что у вас получается гостиной нет?
