Купили дачу. Нужно водоснабжение
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Sergvv, 10.04.14.
  1. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Добрый день, камрады!
    Первый раз пишу на форуме, потому прошу сильно не пинать, если что не так. Итак... Преамбула: мы с супругой купили дачу.
    Собственно, объект готовый. Участок 6 соток в СНТ. 2 дома - 6*8 с учётом террасы. Дом брусовой. Достаточно не новый. 3 комнаты. 6.5 м2 - 2 комнаты, 13.5 м2 - 1 комната.
    Задача: Подать в дом воду от коллективного водовровода СНТ, сделать разводку на душевую кабину, и на кухню, она же терраса.
    Душевая кабина предполагается в одной из маленьких комнат. Туда же, собственно, будет и в основной ввод. Там же будет накопительный нагреватель для душа (50-80 л), на кухне - малый нагревалель, тоже накопительный - 15 л.
    Описание водопровода: от коллективной трубы на участок сделан отвод 1/2' с резьбой. Это точка входа. Что планируется:
    1. До дома протянуть ПНД d=16 (1/2').
    2. Через тройник войти в дом - на террасу и в комнату.
    А вот далее основной вопрос - какую схему ввода нужно использовать в случае использования в качестве источника водопровод СНТ? Если не трудно, ткните, плиз в тему со схемой, либо с конкретными реализациями. Дабы не изобретать велосипед. Просмотрел много разных схем, но у них источник либо колодец, либо скважина.
    Ко всем с Уважением,
    Сергей.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    И в чем же разница, не считая очевидного?
  3. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Принципиально - наверное никакой. Дело в том, что, как я видел, в случае использования скважинного насоса, уровень давления определяется только мощностью насоса. В моём случае, поскольку раздача осуществляется с коллективного водопровода с неизвестным давлением, скорее всего придётся использовать схему с промежуточной ёмкостью, стоящей непосредственно у точки разбора. Из ёмкости вода должна затягиваться насосной станцией, стоящей в 20 метрах от дома. Это осуществимо?
  4. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    У Вас летний водопровод?
    Конечно да, даже не зная данных о перепаде высот между двумя точками. Было бы желание. Ведь разницы принципиальной нет, всасывает насос или нагнетает, например, находясь в ёмкости... Результат один - вода в доме.
  6. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Водопровод летний.
  7. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Не для похвастаться, а токмо критики конструктивной ради...
    Итак... Есть участок 6 соток, прямоугольный. Общий вид на фото. Имеется общий СНТ-шный водопровод. Также на фото.
    Попробовал реализовать схему с промежуточной ёмкостью в виде 200-литровой бочки. Бочка заливается через поплавковый клапан. Сколько по времени бочка заливается отследить не получилось, был занят другими делами, но по ощущениям, полное заполнение примерно минут 40. В бочку врезан сгон 1', на сгоне - шаровой кран, американка, косой фильтр, потом труба ввода в станцию. На выходе в напорную магистраль - кран, пятиходовой адаптер, далее труба пнд-32 ввода в дом. От станции до дома - 22 метра. К сожалению, супруга очень тщательно упрятала станцию, поэтому сфоткать до отъезда не получилось. Сфоткаю на 2-е праздники.
    По поводу 5-ти ходового адаптера - в оба 1/4' вкручены манометр и реле давления. Поскольку на станции уже есть реле давления, работающее, то второе на данный момент выступает в качестве заглушки.
    Соответственно, вопрос первый: нужен ли манометр на напорной магистрали? Вопрос второй: есть ли смысл заменить реле давления-заглушку на реле сухого хода, и соединить его с реле давления, установленного на станции? Или это бред?
    На входе в дом будет переход с пнд-32 на металлопласт 16. Потом магистральные фильтры-колбы с входом 1/2'. И потом потребители - 2 водогрея, мойка на кухне.
    Вот как-то так. Хотелось бы услышать замечания, предложения, критику. Заранее благодарен.
    участок-труба.jpg точка-подключ.jpg бочка-вход.jpg поплавок-клапан.jpg бочка-выход.jpg
  8. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Друья, неужели нет никаких замечаний-рекомендаций-вопросов? Просто пока всё находится на этапе "до ввода в дом", хотелось бы исправить косяки, если они есть, или оптимизировать систему.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вместо реле сухого хода лучше поставить поплавковый выключатель в емкость.
    16 м/пласт тонковат. Если только потребитель 1 кран, то да, хватит.
    Манометр нужен только для настройки системы (реле давления) и при диагностике неисправности НС или системы. Нужен он или нет - решать Вам.
  10. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Уважаемый Protasevich, спасибо! Касаемо 16-го металлопласта - я его уже купил, вместе с арматурой, а поскольку бюджет ограничен, покупать новый средств нет. Тем более, что 16-я труба уже заведена в дом. Потребителей 2 - душ, и кран на кухне. Причём - не одновременно.
    Манометров у меня по факту сейчас 2 - один в комплекте со станцией, второй я поставил сам на магистраль пользователей. Первый - работает однозначно, второй- пока не понял, но судя по всему он стоит вхолостую.
    По поводу поплавкового выключателя думал, но к однозначному выводу так и не пришёл. Не могу понять его места в моей системе. Бочка по сути никогда не будет пустой, поскольку её наполнение контролирует поплавковый клапан на бочке. Если можно, подскажите, нужен ли он в этом случае.
    Заранее благодарен!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ситуацию с заклиниванием заливного поплавкового клапана и выкачиванием воды из бочки принципиально не рассматриваем? :nono:
  12. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Пока писал предыдущий пост, мысль такая проскочила. Но куда-то ушла... Рассматриваю.
  13. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Друзья, не подскажете схему, или фотки правильного подключения поплавкового выключателя? Если можно, ссылки на тему.
  14. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Коллеги, добрый день всем!
    Тема немного уплыла, но это ничего. Вчера наконец-то свершилось - в доме появилась вода. и отвод воды. Вместе с нагревателем для кухни. Как всегда, наступил на кучу грабель. Как только дал напор на потребителей (смесительна кухне, водонагреватель там же) - потекло со всех соединений. Пришлось перематывать. Не всё устранил. Насосная работает исправно. Давление в 2.5 бара держит исправно. Американки - шикарная штука. Штатный обратный клапан со сбросом избыточного давления у нагревателя Polaris - полное дерьмо. Придётся менять. Фотки колхозена приложу позднее.
  15. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Итак, обещанные фотки. За качество сильно не пинать. Ну, не фотограф.
    DSC_0569-1.jpg DSC_0571-1.jpg DSC_0572-2.jpg DSC_0574-1.jpg DSC_0577-1.jpg DSC_0582-1.jpg
