Последовательное подключение газового и электрокотлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ar4ik, 10.04.14.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Лучше электрокотел ставить на подаче.
    На подающей трубе ставите обратный клапан, а до него и после врезаете эл. котел (в нем должен быть встроенный насос).
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Два насоса работают последовательно?
  3. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Если последовательно с газовым котлом, как тогда ведет себя электро. котел, когда газовый переключается на нагрев ГВС?
    Получается, продолжает греть систему, в то время когда протока нет?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно, пока не сработает автоматика по нагреву. Но насос его в это время, будет давить в тупик. поэтому и нужно котлы *параллельно*.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Во первых о приоритетах ГВС речи не было.
    Во вторых начиная с первого поста - речь скорее всего про газовый напольный котел
    Тема отопления довольно сложная, что бы к любому случаю применить одну и ту же простейшую схему.
    Хотите хорошо - ставьте смс-уведомление, или еще один котел + контроллер
    Напольные котлы работают в примитивнейшей автоматике и ничего за это в замен не просят, поэтому там неплохо реализуется последовательная схема с электрокотлом
  6. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Не понял мысль, в какой тупик будет давить насос?
    Хорошо, а если применительно к навесному газовому котлу, как тогда отключать электрокотел (включенный последовательно) от нагрева системы отопления, в то время когда газовый греет ГВС и протока по СО нет?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В тот, который образовался при перекрытии трехходового в котле.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он нагреется и выключится сам. Если это не самтрест.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По моему все просто, и газовый и электрокотел подключаем через байпас (каждый котел через байпас), и на каждом байпасе обратный клапан. И ни кто ни кому не мешает. Но эл. котел лучше после газового.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы не ищем легких путей...
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Ну что, работает у меня схема из последовательно подключенных, газового и электро котлов.
    Ночью включается электрокотел на 6к, а если ему не хватает мощности, то догревает СО газовый
    Кто то еще использует такую схему?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как подсоединили то?
  13. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Последовательно!
    Врезал в обратку СО, электрокотел БЕЗ насоса на 6кВт
    Получается так, включается газовый и сразу же электро.
    Газовый нагревает систему до определенной температуры обратки и горелка тухнет, а насос газового котла продолжает гонять воду по системе и её соответственно подогревает электро.
    Когда постепенно температура обратки теплоносителя падает ниже, чем задана на газовом, то опять зажигается газовый, немного подогревает систему и опять отключается горелка, а насос газового котла продолжает работать и электрокотел соответственно тоже и так по кругу всю ночь, а днем только газовый работает (у меня двухтарифный счетчик эл/энергии стоит).
    При переключении газового котла на нагрев ГВС, электрокотел отключается
    На "самой трубе-корпусе" эл. котла (для защиты), установил термореле, при нагреве корпуса свыше 90оС отключится питание эл. котла.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У Вас ночной тариф дешевле газа?
  15. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Там... сложная система расчета, при превышении определенного количества газа - да, дешевле.
