Последовательное подключение газового и электрокотлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ar4ik, 10.04.14.
  1. Ar4ik
    Ar4ik
    Ar4ik
    Добрый день. Подскажите пожалуйста будет ли работать схема последовательного подключения электрического и газового котлов. Основная магистраль сделана из полипропиленовый трубы Д40, хочу подключить газовый котел полипропиленовой трубой Д25.
    1. Надо ли делать заужение между подводкой и обраткой газового котла?
    2. Надо ли ставить на подачу в газовый котел обратный клапан?
    Прошу прощения за топорную схему, буду признателен если кто-нибудь посоветует другие варианты или доработку данной схемы.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    С какой целью Вам именно нужно последовательную, а не параллелльную схему подключения котлов?
  3. Ar4ik
    Ar4ik
    Ar4ik
  4. Ar4ik
    Ar4ik
    Ar4ik
    Это необходимо потому что зимой иногда приходится уезжать на несколько дней, и дабы не разморозить СО.
    Кого то оставлять присматривать нет возможности.
  5. Ar4ik
    Ar4ik
    Ar4ik
  6. Ar4ik
    Ar4ik
    Ar4ik
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Ar4ik, намного проще гидравлически, и предполагаю, дешевле по материалам, организовать параллельное подключения котлов, с ручным переключением между ними.
    Можно, конечно, спроектировать и автоматическое подключение, но вот будут ли при этом оправданы повышенные затраты на это - уже решать только Вам лично.
    И может, чего не понимаю, но пока не вижу способа автоматического перехода работы от котла к котлу при последовательном их соединении. И пока не вижу смысла именно в последовательном их подключении, а не параллельном.
    @Ar4ik, те аргументы, которые Вы привели в объяснении желания подключать именно последовательно, кажутся неубедительными. Потому, что то же самое, что Вы хотите, можно организовать (и мне кажется даже намного проще) при параллельном подключении котлов.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я видел реализованную кем то схему последовательного подключения электрического и газового котла, вся хитрость этого решения состояла в том, что: газовый котел работал на температуру 70'C, а электрокотел на температуру 55'C, и если газовый котел выходил из строя, температура теплоносителя в системе остывала, на 55'C включался электро котел, и поддерживал систему, чтобы не заморозить. Точно такую же схему я видел в паре ТТ котел + электро.
    Не буду утверждать на счет правильности этой системы, но некоторые монтажники любят такое навязывать.
    Возможно, автор имел ввиду именно эту схему.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Центр Групп НН, Возможно, имеет право быть и такой вариант. Ничего не имею против. Возможные ошибки при таком способе нужно долго и внимательно продумывать, рассчитывать и прочее. Но на это нет времени, извините. Но интуитивно что-то подсказывает, что при таком варианте возможны нештатные аварийные ситуации и в работе электрокотла, и в работе газового котла при их последовательном соединении. Ибо, по теории вероятности, нет автоматики надежной на 100%. И если выход из строя автоматики приводит к безопасному отключению котла - это одно. А если выход из строя автоматики приводит к "Фукусиме" - то это уже совсем другое.
    По теории вероятности при применении двух элементов с одинаковой надежностью, вероятность поломки увеличивается вдвое, по сравнению со схемой с применением только одного такого элемента. Вот это мне лично и не нравится в последовательном соединении. Газовый котел не ведает, что творит электрический, а тот не ведает что творит газовый. И если по-отдельности (при ручном переключении с одного на другой) при выходе из строя любого котла в принципе не может произойти опасной для здоровья и жизни ситуации, то когда оба котла включены, то выход из строя одного, может привести к непредсказуемым последствиям и нештатной ситуации с другим котлом.
    Именно поэтому, с точки зрения теории вероятности, считаю опасными закрытые системы с принудительной циркуляцией с ТТкотлом из ПП труб. Ибо из-за поломки автоматики (пусть даже будет ИБП) может случиться "Чернобыль" в миниатюре в собственном доме.
  11. Ar4ik
    Ar4ik
    Ar4ik
    можете предложить примерную схему?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Ar4ik, чтобы выполнить Ваше техзадание нужны довольно серьезные трудовремязатраты. А за 5 минут, нарисовать именно продуманную и безопасную схему не представляю возможным.
  13. Ar4ik
    Ar4ik
    Ar4ik
    Спасибо что не оставили без внимания, я с вами полностью согласен. буду считать потихоньку.
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А можете более подробно описать эту схему?
    У вас получилось подключить котлы последовательно?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На обратке котла ТТ или газ, ставится электрокотел, а далее все как описанно
