1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ. помогите советом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Yurok7, 10.04.14.
  1. Yurok7
    Yurok7
    Yurok7
    Тамбов
    Здравствуйте,
    помогите, пожалуйста, советом. Хотел на участке построить двух этажный каркасный домик 7на9.вплотную к гаражу. фундамент хочу сделать тисэ. по ширине перепад с одной стороны 0,4 м с другой 0,7м. рядом склон. грунт насыпной (лет 50-70 назад делали дорогу наверху) на прикрепленном фото указал размеры.
    Можно ли строить рядом с этим склоном ? или нужно как то укреплять ? (сам думал сровнять еще на пару метров склон и укрепить стеной) или другой фундамент делать ?
    если можно делать фундамент тисэ, то как на перепаде заливать столбы, бурить на 1,7м каждую скважину или к примеру в верхней точке бурить глубже ?
    подскажите как сделать лучше. спасибо
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Yurok7, Зачем ТИСЭ? Неужели сложно выровнять площадку, сделать ленту или плиту и получить в итоге тёплое непромерзающее техническое подполье, где так удобно разместить все коммуникации - вода, канализация. :um:
    Рядом наверху дорога. Дренажная канава вдоль дороги есть? Если есть - то ничего сверху течь не будет.
  3. Yurok7
    Yurok7
    Yurok7
    Тамбов
    Тисэ рассматривал в целях экономии. ну и перепад потому что. как думаете грунт со склона будет давить? нужно будет делать стену или еще как укреплять. или все это не обязательно ?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Экономия сомнительная. У нас в Шлиссельбурге вдоль Староладожского канала все дома в частном секторе стоят на уклоне от 1:5 до 1:10, свай нет ни у кого - обычно заглублённая лента. Грунт - насыпная глина + песок. Возраст засыпки, правда, приличный - лет 300.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Как вариант - снять 35-40 см от стенки отсыпать эти 35-40 см с противоположной стороны. Вообще не вижу проблем при таком уклоне.
  6. Yurok7
    Yurok7
    Yurok7
    Тамбов
    Снял склон чуть больше метра. на участке пробурил скважину. оказалось 1,40м чернозем. дальше глина. может быть тисэ и вправду лучше будет.
    но хочу первый этаж из керамзитобетонных блочков. второй этаж каркасный.
    что посоветуете ? если все таки тисэ то достаточно бура на 20см или 25 ?
    посоветуйте как надежнее на таком грунте
  7. Yurok7
    Yurok7
    Yurok7
    Тамбов
    Чтобы не захламлять форум, удалите, пожалуйста тему
