Вода в подвале гаража. Как бороться?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Master2111, 10.04.14.
  1. Master2111
    Master2111
    Master2111
    Иркутск
    Купил я зимой гараж. Продавашка заверил, что воды нет, подвал сухой и чистый, аки попка младенца в памперсах. Пришла весна и... чуда не произошло. В подвале стоит вода (на глаз около 40 см, точно не мерил). Гараж стоит в низине. Может это талые воды, может грунтовые. Как узнать. Пол гаража на уровне земли, под полом тех. этаж около 1,5 м, под тех. этажом подвал около 2 м глубиной.
    Варианты решения:
    1. Засыпать, забетонировать, заколотить досками и забыть про то, что был подвал. Мне не подходит. Во-первых, планируется зимнее хранение овощей, во-вторых, это ценный объем, где можно разместить много полезного и бесполезного барахла.
    2. Гидроизоляция, гидрофобизация, обкладка стен кирпичом, заливка бетоном и т. п. Мне не подходит. Во-первых, это полумеры. Вода все равно щель найдет, не сейчас, так через 2-3 года. Во-вторых, это дорого.
    3. Устройство дренажа. Суть в том, что бурится несколько (а может и одна) скважина в подвале, как я понял, на глубину около 5-6 м от уровня земли. Значит всего на 2-3 метра от пола подвала. Бурится до материковых песков. Затем в скважину устанавливается дренирующая труба (канализационные ПВХ трубы) и вода уходит из подвала в нижние слои.
    Поскольку моих знаний не хватает, может кто подскажет:
    1. Материковые пески. Везде ли они есть. Может ли оказаться, что они не на глубине 5 метров, а на глубине 25 метров? Или их вообще не окажется.
    2. Даст ли это должный эффект? Поскольку гараж в низине, как только вода уйдет у меня из гаража, она начнет течь из соседних вышестоящих гаражей ко мне. Справится ли с этим дренаж?
    3. Какие еще сложности могут быть? Будет этот дренаж вообще работать? Планируется одна-две скважины на глубину не более 6 метров.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У меня грунт следующий:
    0,5м - привозной грунт (земля-песок-камни),
    2м - красная глина. Всё бы хорошо, но она с прослойками песка 10-15см.
    И еще на 30см глубже долбил ломом - глина как камень.
    Вода в погребе появляеттся 0,5м весной, летом сухо.
    Откуда поступает вода? Я думаю, 2 варианта: или по привозному грунту, или по прослойкам песка.
    Если бурить скважину, то будет очень сложно продолбить этот камень. И насколько он глубоко...
  3. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Если вода появляется только весной, а летом пропадает, значит ей есть куда уходить (в моём понимании - в песок) - это уже хорошо. Остаётся только "облегчить " путь к уходу этой воде. Возможно, этих прослоек песка в 10-15 см и будет ей вполне достаточно, чтобы не задерживаясь "покинуть Вашу территорию". А вопрос откуда она поступает не так уж и важен. Хотя наиболее вероятно - через привозной (насыпной) грунт. И ещё: 0,5 м воды при отсутствии дренажа в период таяния снега - это не так уж и много. У моих соседей по гаражу ("бездренажных") - воды практически под завязку...
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Уходить воде из ямы некуда, так как стены и пол ямы полностью из бетона. Воду выкачиваю насосом, уровень воды потом не увеличивается.
    Причем снаружи стен наплавлена гидроизоляция, но вода все равно где-то сочится: такое ощущение, что из стыка пола и стен.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если есть такое ощущение, то это не самое страшное.
    Вам нужен "бентонитовый шнур Барьер" (или Waterstop). Действенная вещь, говорю как практик, выдерживает даже небольшие смещения конструкций.
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    У Вас гараж, судя по всему, в гаражном обществе. Многим знакомая проблема с водой в подвале по весне.
    Решить ее удавалось очень немногим. Как правило решить эту проблему может только хорошая ливневка, находящаяся ниже уровня пола гаража. Все остальное - лотерея. По поводу всяких пропиток для бетона и прочего - не ведитесь, сколько людей проверяло на себе - вода всегда дырочку найдет.
    Скважину бурить тоже не вариант, поскольку тогда вода со всех соседских гаражей будет стремиться к Вам и сильно подмывать фундамент и размывать стены.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Причем у соседей через гараж яма сухая. Но у них, когда копали, грунт был - глина, без песчаных прослоек
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен на форуме. Вопросы по теме рассмотрены в разделе погреб.
