Устройство заглубленной плиты для создания надежной опоры для Вашего дома
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем maratmy, 10.04.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Устройство заглубленной неутепленной плиты ниже глубины промерзания для надежной опоры для Вашего дома и возможности создания цокольного этажа.
    Фото выложены в теме «Как бы я себе построил дом или мой дом моя крепость». Только не ругайте меня за набросок дома он будет изменен.
    Главное понять технологию и оценить надежность!
    Хотя возможно ничего нового я для вас не скажу.
    Данная плита подойдет в качестве фундамента как для тяжелого дома, так и для каркасника с бетонным цоколем. Все будет определяться толщиной плиты и стен цоколя.
    Плита будет надежным фундаментом при слабой несущей способности грунтов.
    Ставить на такую плиту сборные стены (из блоков и т. п.) возможно только при низком уровне грунтовых вод.
    Возможность устройства УШП приветствуется (есть возможность не утеплять под плитой) и дополнительным расчетом армирования для тяжелого дома (т.к. данная плита не будет являться одним монолитом в стандартном его понятии, если не устраивать два слоя армирования.).
    Рекомендуемая толщина плиты 15 - 30 см. Обязательно с двойным армированием.
    Стены поднимаем толщиной от 10 см с обязательной внешней гидроизоляцией по плите и вертикальной классической гидроизоляцией.
    До глубины метр от поверхности земли потребуется утеплитель ЭППС сэкономленный от утепления под плитой. Отмостка необходима для отвода воды от стен дома и желательно утепленная ЭППС.
    В качестве подготовки под плиту в котловане потребуется стандартно в порядке укладки слоев:
    1. Песок (10-20см) – как непучинистый грунт с трамбовкой и проливкой (но это Вы и сами знаете), если Вы управитесь с постройкой дома до морозов он не нужен.
    2. Щебень (от 10см) – снизить капиллярный эффект, если УГВ выше он будет нести функцию только для укрепления основания под плиту и как в случае с песком против морозного пучения в морозы (вдруг Вы не сможете отапливать дом или просто не сможете приехать на участок).
    После слоев трамбовка – вибротрамбовкой (не детской).
    3. Высокопрочная пароизоляция;
    4. Стяжка;
    5. Гидроизоляция;
    6. И собственно сама плита.
    Преимущества цокольного этажа Вам объяснять не нужно. Если сделать отдельный выход из цокольного этажа возможно устройство в нем котельной (но для этого опять же нужен низкий УГВ).
    Написать все это решил не для славы, а чтобы помочь информацией, тем кто выбирает алгоритм строительства, слишком много ошибок вызванных в том числе и плохим противодействием морозному пучению.
    Замечания поправки и предложения принимаются в дружеской форме!
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Про устройство УШП загрубленного: у нас появится главное преимущество - мы выведем из бетона все коммуникации (пустим их по потолку или стенам цокольного этажа с возможностью замены и ремонта), оставив в толще бетона только водяные полы.
    Дополнительное преимущество: если не сможете топить полы в зимнее время, температура полов не упадет ниже 0 градусов (что конечно не отменяет использования "антифриза" в полах).
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Без фото и бабочки ни куда.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Финал стройки цокольного этажа. Будет время еще накидаю фото.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Стены цоколя надо утеплить ЭППС (и под землю) и выполнить утепленную отмостку.
    Тогда ни какая жара, ни холод не будут воздействовать на климат в цоколе.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Утеплили цоколь, закрыл сверху ветрозащитой, набил рейки 40х40 и по ним цокольные панели.
    И все прижалось к стене отмосткой (под отмостку положил ЭППС).
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Одна "отмостка"- плита, под вход в дом.
    Оставил выпуски арматуры под столбы.
    Залью столбы D=30 асбестоцементные. А на них перемычки.
    Сверху плита и лестницу бетонную обопру (но это уже не про фундаменты).
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Работа моя выходного дня.
    Подготовка на плите для лестницы.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Приехал дядя кран и помог все смонтировать.
    Раствор подложил перед этим на подготовку.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Всея пристройка стоит на плитном фундаменте.
    Кладку делал тот же мастер, что и кладку стен дома.
    Окно купил в Леруа и установил на крепеж и пену.
    Позже пристройку утеплю.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    С другого входа была сделана веранда.
    Стоит на плитном фундаменте. Плита с двойным слоем арматуры D12.
    Перед плитой песочная подготовка и ЭППС 3см.
    На данной плите вылиты столбы в асбесто-цементную трубу D30, предусмотрен вывод арматуры из плиты.
    Подробности в моей теме: "Мой дом ..."
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Без утепления цоколя в первую зиму температура не опускалась ниже 0гр.
    В выходные и праздники топил печь Булерьян 02 (300м3). Она стоит тоже в цоколе но цоколь не греет, т. к. горячий воздух поднимается.
    Окон еще не было закрыто было досками. За лето влетело огромное количество насекомых, бабочек.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    На следующий год после вставки окон, утепления цоколя, выполнения отмостки с 3см ЭППС, постройки пристройки при том же режиме отопления температура не опускалась ниже 10гр.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Кто-то заинтересовался!
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Плитный фундамент необходимо рассматривать как единую, совместно работающую конструкцию
    «плита-надфундаментная часть».
    https://dom-za-god.ru/building/fundamenty/29-plitnyj-fundament.html:
    • благодаря общей платформе, которая не подвержена локальной деформации, сохраняется гарантированная целостность стен строения. В зимний период в конструкции не образуется провалов и выгибов, так как она опускается и поднимается равномерно. Данное свойство обусловлено тем, что монолитная плита представляет собой негнущуюся жёсткую площадку, на которой расположены колонны и стены;
    • Высокая пространственная жесткость. Обусловлена она отсутствием швов и соединений, применением жёсткого армирования, массивностью конструкции и большой материалоёмкостью. Плитный фундамент отлично подходит для домов с «неэластичными» стенами, которые очень боятся даже самых малых (1–3 мм) подвижек несущей конструкции — кирпичные, газобетонные, шлакоблочные, из ракушечника и других минеральных материалов;
    В моем случае монолитные стены цоколя с внутренними несущими стенами, образуют пространственный каркас для всего здания и распределяют нагрузку равномерно, учитывая боковую поддержку грунта.
