До септика 40м
Тема в разделе "Септики", создана пользователем P01nt, 10.04.14.
  1. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    До септика 40м
    Так получается что нужно сделать канализацию из гостевого домика до общего септика, который будет использоваться для основного дома и для гостевого.
    Гостевой стоит в конце участка. Основной - в начале. Т. к. скважина возле гостевого то септик соот-но хочу поставить в начале участка.
    Вопрос - как выложить трубу канализации что-бы не нарушалось клонение её к горизонту (2см на метр) и она никак не поменяла своё положение в грунте с течением времени?
    Грунт - глины метр, ниже - песок и камни средней величины.
    Т. е. интересует как технологически так уложить что-бы клонение было постоянным (на 40-45м выдержать всегда 2см на метр мне кажется сложным). И на что класть что-бы она никак потом не поменяла угла наклона.
  2. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Сделайте простейший прибор из двух реек и уровня - одна рейка горизонтальная, вторая вертикальная, с отклонением от вертикали эти самые 2 см/м, уровень прихватите к вертикальной, при строго вертикальном положении уровня, горизонтальная даст требуемый уклон. Есть и другие приспособления, но непосредственно при рытье траншеи и отсыпке подушки таким пользоваться удобно. Ну, и предварительно просчитать глубины - уровень ввода трубы у выбранной вами модели септика, уровни выхода трубы из домов - чтобы перепад высот удовлетворял условиям требуемого уклона.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    40 метров...это 80см.перепад получается...плюс 1-1.5м от поверхности земли...
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Класть на утрамбованную песчаную подушку 5-10 см положенную на неповрежденный материковый грунт.
  5. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    Т. е. получается что надо сначала выкопаться на 5-10см больше чем надо и потом уже песочком подстелить и трубу. Верно?
  6. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    А зачем 1-1.5м от поверхности если вода всегда тёплая из дома выходит? Я думал что можно начинать с 0.5м (глубина промерзания у нас 1.2м, а УГВ очень низкий - песок) ну и утеплить её чуть-чуть. Не?
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Возможно и так...
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Ну, если только вы не "терминатор", который умеет копать сразу на нужную глубину (с точностью до миллиметра) и с требуемым уклоном. Обычно копают чтобы более-менее попасть, а потом уже песком доводят до требуемых кондиций.
  9. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    А меня вот озадачивает цифра в 40 метров (у самого нечто подобное, только метров по-больше, около 100, да еще и с поворотами. Как делать - ума не приложу), как там все поплывет и доплывёт ли? Или покупать пару септиков, или ставить 1 но по центру, это метров по 50 от каждого дома...
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И. Как делать - ума не приложу), как там все поплывет и доплывёт ли?
    Доплывёт ли...вот ключевое слово...Ещё надо чтобы "доплыло"не в воду а над водой...
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Интересно, а как делается в городе? Например в 1-типодъездном доме, у которого выход в кан. колодец в одном из торцов? Сколько лазил в таких подвалах - там обычно все кан. трубы горизонтально уложены/подвешены, такого чтобы в глухом торце труба была под потолком, а на выходе на два метра под землей ни разу не видел. Проектировщики есть, чтоб рассказать?
  12. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    Я думаю что в городе проще из-за того что много воды сбрасывается (дом большой) и она имеет хороший разгон (с 5го этажа, к примеру). А потому напор получается хороший.
    Опять-же трубы пошире (те что магистральные). Вот потому и уклоны не нужны - и так река получается :) Целая Ниагара, я бы сказал. И старт она берёт на этажах :)
  13. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    При протяженной трассе на углах поворотах строят промежуточные колодцы. На дне колодца устраивают канавку с наклоном. Либо, для своего участка, можно на поворотах вывести ревизионные трубы к поверхности, чтобы можно было трос потом вставить.
  14. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Я бы применил фикальный насос (10-15 тыс. руб.), продается в комплекте с бачком для унитаза. Работает на 2-3 точки.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В городе тоже наклон...а где не позволяет делают перекачивающие станции...
