F Фасадный флуд
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Pil18, 10.04.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    На наличники или на фасад?
    На фасад:
    Муж прав.
    Клеевой состав (скотч) - может оставить следы после демонтажа. Оно вам надо?
    Наличники
    зацепится без повреждения поверхности
  2. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Здравствуйте, на фасаде дома с одной стороны обнаружил пятна как будто грибок. Ранее не наблюдалось такого.
    Сейчас температура минусовая ничем не обработаешь…
    Весной чем можно обработать чтобы избавиться от него?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    - помыть (кёрхер)
    - фунгицид
    если не поможет
    только силикатная краска
  4. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Сейчас минусовая температура ждать весны получается?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    верно
  6. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Нет наличников
    Нет наличников
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Нет рекомендации что то вешать. Риск повредить высокий.
  8. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Эх.
  9. Sanvani
    Sanvani
    Sanvani
    Доброго времени форумчане, подскажите что дельного. Есть невентилируемый мокрый фасад, и в местах стыков фасадных плит образовались трещины-нагрузка на дом видимо дала свое (новостройка и какие то процессы нарушения технологии установки фасада), вообщем стал замечать тягу в разных местах Квартиры, такое ощущение что мин вата отошла от клея и просто висит на крепежах грибках, сквозит временами даже ветер гуляет. Какие действия можно предпринять чтобы вернуть теплоизоляцию в каком нибудь обьеме, чтобы исчезли эти воздушные потоки.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для начала обследовать тепловизором, определить проблемные места
  11. Sanvani
    Sanvani
    Sanvani
    Тепловизор показывает мостики холода в районе цоколя
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Изнутри не проверяли? Какая конструкция стены?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Замечать или ощущать?
    Имею ввиду, что если под словом "тяга" вы подразумеваете движение воздуха в помещении, то это движение можно либо зафиксировать с помощью прибора (анемометра, например) и замерить скорость воздушного потока, либо субъективно просто ощутить ветер.
    Пока не подтверждена прямая зависимость наличия тяги в квартире от трещин на внешнем слое утеплителя.
    Так вы точно увидели что "вата висит на крепежах грибках" или только такое предполагаете на основе своих ощущений?
    Вы даже не дали информации, о каком доме идет речь - частном доме или многоквартирной новостройке, о каких "фасадных плитах" идет речь - о плитах утеплителя или плитах, из которых сделаны стены дома.
    Скиньте сюда тепловизионные снимки. И фотографии трещин, которые увидели. И дома в целом, крупным планом.
  14. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Ребята, помогите ответом, пожалуйста.
    Дом в Ростове-на-Дону из газоблока, облицованного кирпичом, фундамент ленточный.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. У нас лента фундамента "торчит" над землей примерно на 60 см. Облицовочный клинкерный кирпич нависает над цоколем примерно на 1 см. От наружного утепления фундамента отказались (не хотелось завалинку). Штукатурить тоже не стали. В итоге: два слоя праймера по бетону прямо на фундамент и два слоя тиккуриловской цокольной краски. (колеровали).
    3 года - все нормально.
