Чем перекрыть 7 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aleksssr, 10.04.14.
  1. aleksssr
    aleksssr
    aleksssr
    Смоленск
    Всем здравствуйте. хотелось бы попросить совета-собирались строить дом на 2 семьи, был залит фундамент 14*12 (14 метров разделено фундаментом, получилось 7*12).неожиданно 2 семья отказалась от стройки. хотелось бы одноэтажный дом с жилой мансардой. перекрытие планирую деревянное, и теперь возникает вопрос-чем перекрыть 7-ми метровый пролет?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ж/б плиты положите.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Можно балку 7 метровую деревянную сделать высотой 300 мм, из 2 брусьев 100х100. Брусья скрепить доской с 2 сторон
  4. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    Самый простой способ сделать монолитное железобетонное перекрытие
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Монолит на 7х12м, эт вовсе не просто.
  6. aleksssr
    aleksssr
    aleksssr
    Смоленск
    Плиты отпадают по финансовым причинам. саша, можно поподробней. где-то видел как делают-берут 2 бруса, где-то через метр между ними подкладывают балбешки и стягивают шпильками. и как думаете, через какой промежуток ложить балки?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрыть деревом такой пролёт будет не дешевле, скорее дороже чем плитами. И при этом сложнее и дольше. :hello:
  8. aleksssr
    aleksssr
    aleksssr
    Смоленск
    Ну 7 метровые плиты, тоже не дешевые.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Если брать что-то подобное LVL брусу, то на одни только балки 75x300мм с шагом 600 уйдет порядка 150-190т.р. Лучше плиты...
    Можно, конечно, самому заняться склейкой древесины (сделать деревянный тавр-двутавр), но времени на это уйдет масса и хорошую строганую сухую деревяшку еще найти надо (и стоит она тоже не копейки)
  10. aleksssr
    aleksssr
    aleksssr
    Смоленск
    Ну а если мне 12 метров разделить столбом, и положить перемычку. а на нее уже ложить 6 метровый брус.
  11. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Балки с шагом метр. Возможен ощутимый прогиб, но его можно убрать обратным выгибом балки и жёстким креплением по всему контуру стыковки со стеной. Обратный выгиб обеспечивается подпоркой балки снизу на, допустим, 2-3 см. Подпорки убрать после монтажа настила пола. Настил пола - шпунтованные доски потолще. Крепить доски - саморезами подлиннее.
