Правильный пирог?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Serg60332, 09.04.14.
  1. Serg60332
    Serg60332
    Serg60332
    Ставрополь
    Правильный пирог?
    Здравствуйте, планирую переделать чердак в жилую мансарду. Возникла проблема с утеплением: пирог - гидроизоляционная пленка, на всех картинках лежит на утеплителе плотно, а ведь там должен быть зазор и небольшой провис, ведь так? Тогда объясните мне как сделать этот зазор при стропилах 150 и утеплителе в 3 слоя. Это тоже 150, а как же зазор? И второй вопрос подскажите хватит ли 3 слоя? Ставрополь зимой не больше -25 и редко бывает. Спасибо
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Зазор между пленкой и утеплителем должен быть, если это гидроизоляционна пленка. При использовании супердиффузионной мембраны - зазора делать не нужно.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Точнее даже - если это гидро-ПАРОизоляция. Что-то путаница пошла в терминологии, гидроизоляцией называют любую плёнку - в принципе, справедливо: СДМ тоже воду задерживает.
  4. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    А на данный момент как кровля собрана, какое покрытие? Есть ли подкровельная гидроизоляция и контробрешетка? Планируете ли менять покрытие? Как хотите вести контур утепления -на весь скат или выгораживать внутренний каркас?
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Минимальный минимум.
  6. Serg60332
    Serg60332
    Serg60332
    Ставрополь
    Старая крыша будет полностью убираться, на ее месте планирую двускатную ломаную мансарду. Вот и всплывает много вопросов, хотя много прочитал в инете. Что лучше утеплять кровлю или стены внутреннего помещения, сколько слоев утеплителя. Пирог планирую такой: гидроизоляция Ютафол Н110 (затем как я понял 3-4см. зазор), на стены Изобокс Экстралайт 3 слоя по 5см., потолок Изовек Классик Твин так же 3 слоя, и пароизоляция Ютафол D110. Подскажите хватит такого "пирога", что бы не греть улицу? Cgfcb, j
  7. Serg60332
    Serg60332
    Serg60332
    Ставрополь
    Я так понимаю что мало?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да уж, не густо, сделайте хотя бы 200мм. - утеплитель - не только тепло зимой, но и не так жарко летом.
  9. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    1. Если внутри выгораживаете помещение из общее подкровельного пространстра - его по контуру и утеплять. Меньше объем отапливать.
    2. Лучше СДМ супердиффузионную мембрану и изучите конструктив на сайте производителя (дельта, тайвек, на крайний случай изоспан)
    3. По мне так это материалы для временных построек, если ПМЖ выберите что то серьезнее (парок, изорок, эковер, тот же ТН только плотностью 40-50 на стены и стекловату плотностью от 15 на потолок (кнауф коттедж, урса п-15/м-15, изовер каркас)
    4. Толщину смотрите для вашего региона (на сайте того же кнауф есть расчетный калькулятор) и смело прибавляйте 50мм
  10. Serg60332
    Serg60332
    Serg60332
    Ставрополь
    Большое человеческое спасибо за развернутый ответ!
