1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Укрепление фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Avia45, 09.04.14.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток! ситуация следующая, часть фундамента выполнена лентой часть свайно-ростверковым. Сваи бетонные, диаметр 250 мм глубина 1.6 м, армированы арматурой, залиты прямо в землю без гидроизоляции. Ростверк 50*50 см, армирован арматурой. Пучинистых явлений грунт не проявляет, грунт - глина. все стоит на месте уже 4-й год...на первом этаже на фундаменте из свай выполнен каркасный гараж и летня (каркасная) веранда. Второй этаж дома приходится полностью на весь фундамент. ОПАСАЮСЬ того что со временем фундамент даст просадку, по причине того что несущая способность не велика...РЕШЕНИЕ: внутри гаража и летней веранды заливать армированную плиту, и перевязывать с ростверком.
    Кто что скажет? или может лучше откапывать грунт между свай и заливать там бетон? получиться что типа ленты, но с плохим армированием
  2. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Жду адекватной критики!
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    ну это точно не решение, это скорее наоборот - мина, которая непонятно как себя поведёт и когда рванёт.
    ждите :)
    лучше б подробнее описали что там у вас за конструкция, какая лента, на какой глубине, как ростверк делали, что за дом, фотки... А ещё не написали где вы находитесь.
  4. Тарифа
    Тарифа
    Тарифа
    Тосно
    У меня похожая ситуация, скажите что делать?
  5. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Лента залита на глубину 1,8 м. ширина 0,5 м., армирована арматурой, трещин нет...свайно-ростверковая часть: шаг свай 1 м -1,2 м, диаметр 250 мм. глубина свай 1,6 м., гидроизоляции нет (отлиты прямо в землю), ростверк 0,45*0,5, армирован арматурой и металлическим профилем. Ростверк заливал в опалубку из деревянных досок, которые скреплял в щиты металлическими гвоздями...Количество свай и размеры фундамента можно посмотреть на рисунке в первом посте. Фотографию прилагаю.
    не совсем понимаю какой информации еще не хватает...тут вопрос: как можно увеличить несущую способность фундамента выполненного по такой схеме (приближенная к ТИСЭ)
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Укрепить нужно участок который на фото на первом плане
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    надо сначала рассчитать, а нужно ли увеличивать несущую способность? Чтоб это рассчитать, нужно знать всю конструкцию дома. Попробуйте посчитать давление на подошву ленточного фундамента. Прикиньте массу второго этажа и тоже посчитайте нагрузку на ваши столбы. Вполне возможно, что всё в пределах нормы, и давление на столбы не больше, чем на ленту.
    Смотрю, вроде ростверк у вас настоящий, на земле не лежит? Вы предлагаете прокопать между столбами, подлить туда бетона и опереть на него ростверк? Лучше не надо, т. к. это скорее новые проблемы принесёт, а не увеличит площадь опоры.
    Утепление фундамента, отмостки, отвод воды - я б этим занялся после приблизительных рассчётов веса дома.
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Сравниваю план дома с фоткой - у вас там одна стена из газобетона на ростверке стоит? На неё может быть большая нагрузка, т. к. она в центре стоит, и на неё больше всего приходится вес от межэтажных перекрытий. Может и крыша на неё же опирается...
    В общем, удалённо сложно что-то определённое говорить и рассчитывать. Но из висячего ростверка делать заглубленный тоже не стоит.
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    да, одна, средняя стена стоит на ростверке
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, ладно...это у вас стабильный грунт? :ogo:
