Очистка от железа (9,3) и марганца (0,7), выбор загрузки и фильтров
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Edbaum, 09.04.14.
  1. Edbaum
    Edbaum
    Edbaum
    Krasnoyarsk
    Доброго времени суток, дорогие форумчане.
    По большей части всегда старюсь находить ответы на вопросы самостоятельно на необъятных просторах замечательного форума, но настал час, когда не могу обойтись без совета специалистов.
    Итак, к сути. Получен анализ воды со следующими показателями:
    Параметры источника:
    • Скважина 52м
    • Статический уровень 20м
    • Динамический 50м
    • Насос висит на 46м
    • Планируемое потребление воды: пик - 1,5 куб. м./час., суточное не более 600-900 литров
    • Насос в доме поверхностный с напором 43м, произв. 3.6 куб/час
    • Гидроаккумулятор на 100 литров.
    • Потребители:
    - 3 раковины (кухня, 2 санузла)
    - Душевая кабина
    - Ванная
    - 2 унитаза
    Ввиду малого дебета (это отдельная грустная история) скважины сделаны накопительные баки общим объемом 750л. Поэтому будет использована безнапорная аэрация, компрессор уже куплен. Собственно, главный вопрос в дальнейшей системе очистки.
    Планирую установить колонну с засыпным фильтром с ручной головой (т.к. дешевле). И после нее еще фильтр ББ 20 с угольным картриджем (или другим, какой лучше и с какими параметрами?). Для питьевой воды дополнительно поставить систему фильтров под раковиной.
    Септик Топас, поэтому гипохлорид использовать нежелательно.
    Не могу самостоятельно ответить на следующие вопросы:
    1. Какую фильтрующую загрузку лучше использовать с такой водой? (Для бирма не хватает pH, не хочется еще его поднимать, по МЖФ отзывы вообще не понятны, по другим загрузкам тоже много вопросов)
    2. Достаточна ли такая система с одной фильтрующей загрузкой или все в корне не верно?
    3. Какой размер колонны необходим?
    4. Какой картридж использовать в ББ 20 и нужен ли он вообще? (Лишним не будет?)
    5. Какой фильтр поставить под раковиной, чтобы получить достаточно вкусную и чистую питьевую воду?
    Заранее спасибо за ответы.
    Свою систему с фото и схемой, думаю, смогу выложить после окончательной сборки и запуска.
    P. S. Система баков состоит из 3х штук по 250 литров. Они связаны между собой трубками с поролоном на концах, т. о. получается, что вода поступает в первый, забирается из последнего и в процессе отстаивается и фильтруется предварительно, большАя часть ржавчины остается в 1 и 2 баках.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так всё таки какой дебит у скважины?
  3. Edbaum
    Edbaum
    Edbaum
    Krasnoyarsk
    Около 600 литров в час.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда 2 варианта: Дозируем на входе гипохлорит натрия, далее после станции 13*54 (75 л загрузки) обезжелезиватель, (12*52) угольный фильтр, далее картриджный ВВ20
    Или 13*54 (75 л загрузки) обезжелезиватель, далее умягчитель 10*54 (40 л смолы), чтобы подобрать марганец, далее ВВ20.
    На питьё осмос.
    Объём возможного залпового сброса в септик?
  5. Edbaum
    Edbaum
    Edbaum
    Krasnoyarsk
    @Lmv16, cпасибо большое за ответ.
    Топас-5, залповый сброс 220 л.
    А какую загрузку рекомендуете использовать в обезжелезивателе? С этим у меня совсем мозги нараскоряку. :faq:
    Смола, как я понимаю это Ecotar (первое, что приходит на ум) или подобная? По идее на этом этапе уже будет небольшое содержание железа, можно использовать и Ecotar A.
    P. S. В теме про Ecotar встречал упоминание связки Birm + Lewatit, но, к сожалению, для бирма не хватает pH.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Экотар это катионит + пенопластовые шарики, Подача на катионит железа +3 запрещена.
    Тут можно сыпать полуинертные материалы типа сорбента АС, ОДМ, Экоферокс, + 30 % объёма загрузки сорбент МС.
    Слив промывной воды с фильтров желателен мимо септика. Там будет 500 - 600 л за 15 минут.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    А разве уберётся марганец при таком низком РН? Насколько мне помнится, марганец на катализаторе удаляется только при рН больших 8,2.
  8. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Сорбент МС повысит pH
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Takc, читайте внимательней.
  10. Edbaum
    Edbaum
    Edbaum
    Krasnoyarsk
    @Lmv16, уточните, пожалуйста, что подразумевается под обезжелезивателем? Какую загрузку можно использовать при таком pH?
  11. Edbaum
    Edbaum
    Edbaum
    Krasnoyarsk
    Склоняюсь ко второму варианту из Вашего первого поста. Правильно понимаю, что получается в первой колонне 1354 Сорбент AC+MC? А какие смолы использовать для умягчения и подбора марганца во второй колонне?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    PUROLITE C100E или аналоги.
  13. Edbaum
    Edbaum
    Edbaum
    Krasnoyarsk
    Спасибо! Сам покопался и нашел такой вариант, либо Lewatit.
    Итого получается следующий путь воды:
    1. Безнапорная аэрация в накопительных баках
    2. 1354 (50 литров Сорбент AC + 25 литров Сорбент MC)
    3. 1054 (40 литров Purolite C100E или Lewatit S1428)
    4. BB20 с угольным фильтром (5-10 мкм)
    5. Под раковиной - обратный осмос с минерализатором.
    Кому интересно, по красноярским ценам предварительно получается сумма порядка 29-30 тыс. рублей за две колонны с механическими головами, засыпки в них, солевым баком с солью.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10 литров кварца (подложка), 45 АС, 20 МС.
  15. Edbaum
    Edbaum
    Edbaum
    Krasnoyarsk
    @Lmv16, кварц самый нижний слой получается?
    По слоям снизу вверх: кварц, AC, MC? Это все в процессе промывки не перемешается сильно?
