Схема отопления (помогите)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ruslanosipchuk, 09.04.14.
  1. Ruslanosipchuk
    Ruslanosipchuk
    Ruslanosipchuk
    Украина
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по этой схеме. Батареи 1 и 2 теплые, а 3 холодная. Как изменить подключение, чтобы грели все батареи? СПС! Безымянный.jpg
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, Вы не написали какая у Вас система: ЕЦ или ПЦ, но самый простой способ, подключить все батарейки в параллель и поставить балансировочные краны.
  3. Ruslanosipchuk
    Ruslanosipchuk
    Ruslanosipchuk
    Украина
    Центральное отопление
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Ruslanosipchuk, тогда странно, должно прокачивать, остаётся параллель и балансировочные краны.
  5. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    На подачи после тройника поставить кран и закрыть его 30% Третья батарея будет горячей. Ну и вторая соответственно тоже
  6. Ruslanosipchuk
    Ruslanosipchuk
    Ruslanosipchuk
    Украина
    А если последовательно. тоесть обратка будет выходить сбатареи №3. извени я не опытный в этом деле.
  7. Ruslanosipchuk
    Ruslanosipchuk
    Ruslanosipchuk
    Украина
    Там и есть кран (на тройнике). я его даже закрывал. в таком случае 3 батарея еле-еле теплая.
  8. Ruslanosipchuk
    Ruslanosipchuk
    Ruslanosipchuk
    Украина
    Ощущение что не продавливает... спс что откликнулись.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Можно и так попробовать.
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    ребра заменить на секции :)
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вытворять такое с централизованной системой нельзя. Единственный вариант это последовательно соединить радиаторы трубой не менее 11/4 (сталь). А если таких "мудрых" на стояке более одного, то может и не работать, не хватит расхода теплоносителя.
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если это центральное отопление с вертикальными однотрубными стояками, то должен был быть установлен замыкающий участок (байпас). Кто его демонтировал и зачем? Или просто не нарисовали?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Подключить последовательно 3 батареи, трубой диаметра 25-32 (в зависимости от стояка) а так же перед первой батареей поставить байпас. В данном случае первая батарея является нерегулируемым байпасом. то есть основная жидкость заходя в первую батарею уходит из нее обратно в стояк, по пути наименьшего сопротивления, а так как другие батареи заведены через первую, то первую придавить никак не получится.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Последовательно, значит задействовать у каждой батареи по 2 выхода, а не по 4. после третей батареи обратка прямо в стояк. Более простой способ что бы избежать балансировок каждой батареи.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В глобальном смысле гидравлики - подобное кулибинство, влечет за собой вывод из строя общедомовых систем отопления. Поэтому, такое кулибинство и запрещается. Ни один главный инженер УК или ЖЭУ не разрешит подобный вандализм по отношению к общедомовому имуществу.
    Даже скажу больше. Любой сосед по стояку, у которого в результате подобного Кулибинства станут хуже греть батареи и он начнет мерзнуть, имеет моральное право "подправить личико" такому Кулибину. Приношу извинения, но это действительно так. Как еще "достучаться до ума" к отдельным вандалам-Кулибиным, выводящим из строя общедомовые инженерные сети? Иногда приходиться и кулаком "достукиваться". ;)
