Гараж под горку
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Bus954, 09.04.14.
  1. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Некоторые штрихи.
    После подключения дома к новой сети.
    Старый провод что шел на гараж а после на дом, оказался слабоват для такого потребления эл-ва.
    По этому электрики настоятельно рекомендовали заменить и поменяли схему.
    Ранее было: Столб- гараж- дом.
    Стало: Столб- дом- гараж.
    А старый провод от гаража до столба решено по весне на освещение участка пустить.
    Соответственно и в гараже демонтировали и переделали ящик с счетчиком.
    и фото гаража на фоне полноценной зимы)!
  2. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Хочу окончательно завершить данную тему.
    Прошла зима и дожди и показало время, что зимой тротуарная плитка поднимается на 2-3 см. и по этому спуск идет и в гараж тоже. И там появляются лужи.
    Решено было поднять пол в гараже на 5 см.
    А так же постелить его плиткой износостойкой, т. к. наливной пол оказался полной херней.
    1. после того как он намокает он крошится.
    2. по нему (мокрому) если пройти потом следы по всему участку, словно по мелу ходил.
    3. он не практичен в плане уборки и мойки.
    По этому застелил гараж плиткой.
    И отделал чердак внутри ДСП и досками, теперь там цивильно.
    На этом я говорю ВСЕ!
    Тема закрыта, гараж построен ;))
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Наливной пол предусматривает финишное покрытие, вам нужно было смотреть в сторону полимерного пола. P. s. Гараж получился :super:
  4. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Да, наверное наливной пол нужно было еще чем-то покрыть, может просто покрасить (хотя не долговечно) Решил потратится и сделать все по уму. Самой дешевой плиткой (главное чтоб морозо/износостойкой была) в моем случае 600р. кв/м. всего 57 кв. м. + плиточный клей около 15 мешков и цемента (поднять высоту мешков 40). Но оно того стоило. За0то теперь забыть можно. Еще поставил по правой части - снегозадержатели. Т. к когда таит снег он пластом сползает на ступени и там замерзает, существенно затрудняя проход по лестнице. И если во-время не чистить то будет ж...па. А т. к. я не всегда живу в доме, то решено избавится таким способом от половины хотяб этой проблемы.
    Так что все. :))
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Зимой скользко не будет? Плитка дело такое.
  6. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Думаю нет. Я брал специально шаршавым покрытием (не глянец). Да и с разгону в гараж не планирую заезжать)
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не про заезд. Я про приход за машиной. Вы зимой несёте на подошвах снег. Зашли в гараж (как ни крути а там температура чуть выше чем на улице из-за нагрева кровли. Снег потаял и получилась лужа.
    Многие плитки для пола этим грешат. Как только попадает вода, сразу каток. Особенно на задубевших подошвах. (у меня стоит в голове вопрос применения выравнивателя в гараже)
    Надеюсь у вас будет всё хорошо. Гараж оч. понравился. Даже завидую немного... :)]
    Проект был на гараж (я про дизайн) или всё по месту решалось? С цветом всего в сочетании оч. нравится.
  8. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Прошло 10 лет моему гаражу.
    Я доволен им полностью.
    Был момент когда после холодных зим почва выдавливала и за зиму несколько плиток в гараже отслаивались и при наезде и трескались. Вообщем как выше писал заменил на природный камень.
    - по этому прежде чем укладывать напольную плитку, нужно основательно подготовить подложку. в моем случае наливной пол с играл со мной злую шутку и был как сэндвич, по этому и выдавливало ее.
    - еще б переделал бы чердак возможно. С крышей все нормально, просто сделал бы выше уровень потолка. Есть мысль вообще надстроить второй этаж и сделать гостевой.
    - автоматика ворот работает безотказно все 10 лет.
    В общем жалоб нет, а пределу совершенствования нет границ.
