Утепление крыши под мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем OlPo75, 09.04.14.
  1. OlPo75
    OlPo75
    OlPo75
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Есть дом, у которого большой холодный чердак. И есть желание сделать там комнату. Если важно, то уточнение - это дом на даче, без отопления, используется только в теплый период с апреля по октябрь. Зимой не используется.
    Ну так вот, холодный чердак. Крыша покрыта профлистом. Пирог (это-то пока и пирогом не назовешь) сверху-вниз: профлист, обрешетка, контр-рейка, пленка паро-гидро изоляционая, НЕ мембрана, стропила. Конструкция стропилки на рисунке крыша.jpg
    Комната планируется в границах вертикальных подпорок стропил, наклонных частей стропил и верхних стяжек стропил - горизонтальный потолок.
    Утеплитель минераловатные плиты. Как утеплить наклонные части мне понятно - зазор от пленки, утеплитель, на него пароизоляцию вплотную, контр-рейка, обшивка. А вот что делать с вертикальными частями и потолком? Нужно ли чем-то закрывать утеплитель с обратной стороны, со стороны треугольников? Если нужно, то чем - паропроницаемой мембраной?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
    Можно не чем.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А вот это - не очень хорошо.
  4. OlPo75
    OlPo75
    OlPo75
    Воронеж
    Да я понимаю, что не очень хорошо, но что есть. Когда крышу делали, то не думали про комнату там и сделали холодный чердак, а там мембрана под кровлей и не нужна. Я посмотрел-почитал, можно так и оставить, если зазор сделать, ну и сделаем. Стропила шириной 150 мм. Планирую заложить между ними плиты Роквул 100 мм. Смысл утепления, чтобы помещение не нагревалось летом.
  5. Alex900
    Alex900
    Alex900
    ПО
    @OlPo75, а каким образом у Вас проветривается зазор между контрейками по стропилам у конька? У меня точно такая же задача стоит, интересуюсь деталями.
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Утепляйтесь по контуру помещения, плюс кондей. Изнутри - пароизоляция любая, можно пленку, можно мембрану, снаружи ничего не лепите, деньги на ветер. Кондей - маст хэв, если говорят, что и без него будет ОК - это не соответствует действительности. Утеплитель выбирайте пожестче, точно не рулонку.
  7. OlPo75
    OlPo75
    OlPo75
    Воронеж
    Да так и проветривается - через зазор между рейками. Что там мешает? Ничего. Стопило, на нем пленка, по стропилам идет рейка, прижимает пленку, по рейкам обрешетка из 25 доски с шагом сантиметров 15, а может и больше, на нее профлист, все. Конек лежит на металле, под ним сходятся две верхних доски обрешетки, а под ними-то зазор и между досками обрешетки и пленкой ветер гуляет. И верхний треугольник я утеплять не собираюсь. Возможно придется под коньком на фронтонах вентиляционные решетки поставить, чтобы там проветривалось. А сейчас вентиляция на чердаке отличная, щели на улицу есть и дверь не плотная.
  8. OlPo75
    OlPo75
    OlPo75
    Воронеж
    А кондей - это что? Дополнительные дырки для вентиляции?
    Утеплитель - хотел плиты Роквул, но надо будет еще посмотреть, какое там расстояние между стропилами, если больше 60 см., то надо будет что-то думать.
  9. Strul
    Strul
    Strul
    Кондей - это кондиционер.
  10. Alex900
    Alex900
    Alex900
    ПО
    @OlPo75, Спасибо, наверное, сам начну тему по конкретным деталям для своей мансарды.
  11. OlPo75
    OlPo75
    OlPo75
    Воронеж
    Спрошу еще, забыл про утепление фронтонов.
    Фронтоны представляют собой каркас из доски 150х50, зашитый снаружи профлистом. В каркасе, естественно, есть "окна", в которые нужно заложить утеплитель. Доски установлены так, что глубина этих окон 50 мм. Можно ли закладывать туда утеплитель, подложив под него пароизоляцию? Т. е. металл-пароизоляция-слой утеплителя 50мм в размеры окон-сверху еще сплошной слой 50мм-пароизоляция-рейка-обшивка. Получается, что утеплитель как-бы обернут в пароизоляцию.
