1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Тонкости монтажа цокольного сайдинга Альта-профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Botash, 09.04.14.
  1. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Перерыл форум. Думаю, имеет смысл создать для интересующихся специализированную тему по Альта-профиль.
    В принципе, все необходимое можно почерпнуть из инструкций производителя. (Яндекс в помощь, не мог загрузить. Есть ПДФ и видео)
    Но, много нюансов, остающихся за кадром, и которые придется решать, набивая самостоятельно шишки.
  2. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Итак, Вы сделали свой выбор и даже получили груз.
    Теперь встает вопрос крепления. В инете описываются 3 варианта:
    1. Крепление непосредственно на стену
    2. На деревянную обрешетку
    3. Крепление на мелаллический профиль.
    1. Многим не подходит: тем кто правит дефекты стены. Есть негативные отзывы.
    2. ИМХО: трудно найти ровные деревянные бруски. Коробит их как-то при сушке. Лучший вариант -лиственница, да еще обработать антисептиками. Но, как раз антисептирую лаги - на редкость муторное занятие. Обработать такое количество брусков - элементарно лень. А ставить просто так дорогущий сайдинг на незащищенное дерево боязно.
    3. Металлопрофиль.
    Слегка дороже. (но если учесть вариант лиственницы, да еще затраты на антисептик, то, наверное, почти равнозначно).
    Коробить точно не будет. Вроде оцинковка. И все хорошо.
    А теперь те самые нюансы:
    1. Подойдет ли металлопрофиль от гипсокартона. В инете существует 2 мнения:
    -Профиль нужен специальный, фасадный, он прочнее.
    -достаточно стандартного профиля от гипсокартона. Квадратный метр ГКЛ намного тяжелее пластика. (правда, там саморезы до конца закручиваются, а в ЦС- свободно)
    2. Обрешетка - все-таки горизонтальная или вертикальная?
    Везде рекомендуют по разному. А в ролике альты есть и та и другая, но прикручивают к вертикальным стойкам.
    3. Если вертикальная, достаточно ли крепить панель на 4 стойки с зазором 375 мм (1135:3=375) Производитель хочет 25 см. Тогда дешевле на профнастил крепить.
    4. Если крепление к горизонтальной обрешетке, то расстояние между профилями будет 474 мм. Тогда получается, что вертикальное крепление прочнее? (345 мм против 474)
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    А чем монтаж цокольного сайдинга Альта-профиль принципиально отличается от монтажа любого другого цокольного сайдинга?
    Больше того, с учетом того, что свои старые коллекции Альта слизала один в один с Найлайта - ради бога, не хватает альтовской инструкции, буржуи в помощь.
  4. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @Vapour,
    Ну например, в ДОке, смотрел, углы ставят в последнюю очередь, а здесь наоборот.
    Столкнулся с проблемой что информация разбросана по крупицам во многих разных источниках. Поиском выдается гора инфы, которую вначале читаешь внимательно, потом по диагонали. Думаю многое выпадает. Для интересующихся форумчан, скорее всего, будет удобно и быстро найти интересующие их подробности в короткой и специализированной теме. Ну это как, к примеру, искать овощи на базаре, а не в хозмаге :)
    Кстати, за идею спасибо - посмотрел на ютубе монтаж наилат (или найлат?) Правда с английским не дружен ! Но есть видео с титрами.
  5. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Профиль от гипсокартона для монтажа, это рекомендация от Альта Профиль. Подвес для профиля 60х27 должен быть от knauf, он имеет достаточную прочность. Сами профили вполне 0.45мм хватает.
  6. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Выйдет в продажу собственная, регулируемая обрешетка от Альта Профиль из полипропилена, будем может и ее рекомендовать.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А утепление цоколя будет? Отливы планируется ставить, отмостка есть? Стены уже отделаны или нет? Все это надо учитывать при определении линии монтажа панелей... отсюда появятся остальные вопросы по способам крепления...
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    1. Недостаточно. Способы крепления ГКЛ на стену внутри дома отличается от крепления сайдинга (нюансы см в соответств. инструкциях), на ГКЛ нет ветровой нагрузки и т. д.
    2. Вертикаль, доска 25*100 в качестве обрешетки через 50 см по центрам и стоит мертво.
  9. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @Урфин Джюс, Пока буду отделывать второй этаж. А утепление: напыленный ППУ.
    @Vladislav, @berd80,
    Поездил по базам. Стоимость металической обрешетки и дерева+ антисептик практически идентична.
    Согласен, что дерево прочнее. Но как править пропеллерные доски на кривых стенах?
    Металл технологичнее. Но смущают недокрученные саморезы. А с другой стороны, ни разу не встречал в инете отзывово об оторванном сайдинге.
    Взвесил панель 1,9 кг. Если на три самореза то в среднем нагрузка на профиль в районе самореза 630 грамм. Смешная нагрузка, но саморез-то недокручен...
    А ветра у нас знатные бывают.
    Кстати, на буржуйском видео ни первое, ни второе, а вообще на фанерные полоски прикручивают!
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А как я 6 лет сайдинг на дерево креплю и проблем не вижу. Протянешь брусок саморезами через40 см - стоит не качается, никуда не отваливается. Проблема воведенных брусков более надуманная, чем есть на самом деле. Фото в альбомах.
    Кстати при монтаже имитации или блокхауса никто не ставит металл. обрешетку. Не задумывались, почему?
    И еще раз - ПРОФИЛИ ДЛЯ ГКЛ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ САЙДИНГА !
  11. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @berd80,
    антисептиком обрабатываете?
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Как клиент закажет, но предупреждаю всегда.
  13. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Я тут днем решил пойти по стопам Tagan1 и поиздеваться на панелью.
    Вкрутил в профиль саморез и подвесил гирю 20 кг. Постепенно саморез выкрутило, но не вырвало. Крепление панели А-П было на грани слома. В общем, эксперимент ничего не доказал. Профиль был не кнауфовский.
    Потом засунул панель в морозильную камеру.
    При -20 градусов длина составила 1126мм.
    Поставил на солнце. В тени было +11. Ветренно. Панель на ощупь была теплая.
    Длина составила 1300мм.
    Вечером без Солнца +6 градусов. Длина 1127мм.
    Хорошо пластмасска играет. Не ожидал. Летом наверное на пекле разница не 4 а все 5-6 мм наверное!
    Суммарно на стену это 4-5 см наверное. Хотя если есть зазоры между панелями, они и будут стягиваться и разжиматься.
    Еще один момент выяснил:
    прорези расположены так, что добиться равномерного распределения вертикальной обрешетки не получится.
    Значит надо или: для металлической: делать горизонтальную. Или прорезать прорези для вертикальной обрешетки. Или деревянная. 100 мм наверное позволят попасть в заводские прорези.
  14. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    ФОтки
  15. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    image.jpg Мне кажется Вы уж слишком заморачиваетесь.
    Какие то гири вешать вообще к чему..? тем более такой вес,?
    Для себя делал так, монтировал Наилайт на дерев. обрешетку если горизонтальные пазы панели не попадали на вертикальную обрешетку, то просто брал сверло и работал им в виде фрезы.., прорезая паз горизонтально, тем самым добивался возможности закрепить панель
    У меня площадь фасада дома более 250 кВ. м, ничего нигде не отвалилось уже четвертый год.
    Делал монтаж своими силами, цветовая факту пора схожа с Вашей.
    В этом году планирую отделать так же самостоятельно цоколь, панелями Альта, с утеплением
    Обрешетку выбрал профиль для гипсокартона.
