Прошу совета по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Wadik, 09.04.14.
  1. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Всем здравствуйте! Не судите строго-молод,зелен ещё!
    Уважаемые форумчане и модераторы прошу вашего совета.
    8 соток по центру стоит дом.(лет 7-10 назад это был лес). метров 200 в лес и начинаются болота.
    Участок глиняный, очень плохо уходят талые воды, возможно это поверхностные.
    За домом участок выше сантиметров на 15.
    Планируется выравнивание участка, потом поднять участок, завоз песка сантиметров 10-15., далее чернозём 10-15 см. Засеять травкой и посадить кустарники.
    1) Нужно ли делать дренаж вокруг дома (польза для фундамента) и по всему участку (чтобы росли деревья и кустарники)?
    И есть ли смысл делать дренаж в глине?
    2) Если надо то на сколько углубляться с учетом того, что участок поднимется?
    3) Или будет достаточно поднять участок сантиметров на 30 над глиной?
    На участке есть колодец, центральная канализация поселка - воду можно скидывать туда.
    Возможно у кого-то есть бригада с адекватными ценами. чтобы все сделать (МОЖНО В ЛИЧКУ).
    Заранее всем благодарен!
  2. еван
    еван
    еван
    Начинать рассуждать надо от отметок "0" здания - горизонтальной отсечной гидроизоляции и расположения продыхов в подполье. Отступ (вертикальный) от них при подсыпке вокруг дома -15 см. А далее используйте этот уклон и отводите воду от дома. Капать глину опасно - плодите верховодку. Подсыпать песком по глине нельзя - читайте форум.
  3. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Спасибо!
    Вентиляционные отверстия в подполье на высоте 30-40 см от земли.
    Дом как бы поднят над фундаментом на 80 см.
    Я далек от этого всего! Вашем научным языком ничего не понял!)
    Подскажите пожалуйста где почитать? Подсыпать песком по глине нельзя - читайте форум.
  4. еван
    еван
    еван
    Ну я не могу тоже искать по форуму - своя работа есть. Есть поисковая система. Песок по водонепроницаемой глине - сами понимаете что будет. Мой язык на форуме "опустился" до уровня домохозяйки (до простят меня женщины). Прорисовывайте свои идеи и не думайте, что всё решится так просто. Надо самому переболеть своей проблемой. Вам просто помогают.
  5. Internetescape
    Internetescape
    Internetescape
    Великий Новгород
    Аааа. Почему нельзя копать глину? Если сделать дренажные канавы неужели верховодка не уйдет в них с повехности глины?
  6. еван
    еван
    еван
    @Internetescape, Вы создаете полость с высоким Кф (высокой водопроницаемостью) и вода там будет стоять. Дальше вы решите отвести её дренажем. Таким образом создаете сами себе работу. Если действительно глина это глина.
