Финский проект на карельском берегу. Электрика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SportMaster, 09.04.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Как нарисовали, так и подключать.
    Только сначала разобраться с вариантами подключения выбранных приборов.
    По печке - лучше отказаться от конкретной печки.
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Доброго всем времени суток!
    Что-то я совсем запутался в необходимом сечении кабеля для 3х-фазных потребителей.
    Имеем:
    1. Котел Kospel EKCO. L1, мощность 12 кВт, рекомендуемый кабель 5х2,5 мм. кв.
    2. Индукционная варочная панель, мощность до 8кВт, рекомендуемый кабель минимум 5х2,5 мм. кв.
    3. Эл. печь для сауны, мощность до 9кВт, рекомендуемый кабель 5х2,5 мм. кв.
    В шпаргалке минимум для 9кВт - 2 мм. кв, а для 12кВт - 4 мм. кв
    Если для варочной и сауны ответы сходятся,
    то для почему для котла производитель дает 5х2,5 мм вместо 5х4 мм?
    Или производитель Kospel пользуется другой шпаргалкой?
    Какой в итоге кабель должен по сечению и марке - NYM или другой? (для сауны HO7RN-F)
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    для сауны провода должны быть высокотемпературные ... как правильно подскажут.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Читать надо правильно, сечение 2,5мм.кв. минимум. Так что если жаба мин. на 4мм.кв. не задушит -было бы хорошо).
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Жаба тоже жить хочет, причем в своем доме и долго и счастливо.
    т. е. для всех потребителей 8 - 12кВт беру кабель 5х4 мм2
    Для сауны HO7RN-F, это и есть высокотемпературный.
    А что для котла и варочной - NYM подойдет?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    ВВГнг лучше или смотря как прокладывать будете, может ВВГнг-LS
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Прокладывать буду в стойках каркаса, без гофр и труб.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    https://www.forumhouse.ru/threads/184266/page-70
    Тут сидит представитель завода, она вас подробно, надеюсь, проконсультирует.
    А вы уже посмотрите - их кабель брать или имеющиеся у вас аналоги)
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Время идет, процесс электрификации отдельно взятого дома тоже не стоит на месте.
    1. Победил КарелЭнерго в борьбе за вводной АВ 50А, добиваю чтобы оформили все акты тех. присоединения в соответствии с ПП-861 :aga:
    2. Сделана разводка по дому: розетки 3х2,5, свет 3х1,5, котел, варочная, сауна - уже не помню
    3. Собрал и поставил щиток на место.
    Пока еще нет 4Р УЗО на котел, 4Р АВ+УЗО на варочную и 4Р АВ на печь сауны, но место оставлено.
    В местных лабазах не нашел НШВИ-2, заказывать было долго - поэтому использовал вторые контакты под гребенку АВВ.
  10. max74
    max74
    max74
    1. Сделана разводка по дому: розетки 3х2,5, свет 3х1,5, котел, варочная, сауна - уже не помню
    2. Собрал и поставил щиток на место.
    В местных лабазах не нашел НШВИ-2, заказывать было долго - поэтому использовал вторые контакты под гребенку АВВ.[/QUOTE]
    Если не сложно покажите пожалуйста вашу окончательную схему и какой всетаки кабель вы использовали на мощные потребители?
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    По кабелю надо смотреть накладные.
    Схемы выкладываю
    20150320 блок схема 4.3.jpg Valokaari-132 план  электрика трассы розетки 4.jpg
    Монтажные коробки крепил по "скандинавскому феншую".:aga:
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    НЕмного про мониторинг и автоматизацию :aga:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Игорь, а у тебя зомбоящик в гостиной есть? Судя по плану, предполагался на месте камина. Но вряд ли они рядом ужились...
    Решили порисовать проводочки, пока выходные.
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Куда-ж без зомбоящика :aga:
    и в гостиной есть и даже в спальнях кабель выведен, но чувствую зря :aga:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот оно чо. Я-то планирую камин ставить посередине этой стены, поэтому зомбоящик туда сразу не предполагался. А хотим повесить его на той стене гостиной, которая между двух дверей в комнаты. Больше особо и некуда.
