Беседка из бруса 3,5 на 5,5 метров
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Romanabr, 09.04.14.
  1. Romanabr
    Romanabr
    Romanabr
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Этой весной планирую возведение новой беседки на месте старой.
    Вкратце дело обстоит так: участок у нас стоит на болотистой почве, ниже уровня пруда рядом, Дом за 30 лет уже не раз перекашивало, выпирало и т. д. Старая беседка тоже вся перекосилась. Было принято решение ставить новую беседку на глубокие винтовые сваи 3,5 метра. (89).
    Хочу обойтись всего шестью штуками как на стороне кубика с шестеркой.
    Беседка будет 3,5 на 5,5 метра, в основном из бруса 150х150 (верхняя обвязка из бруса 100х100 и стропил 50х100) Я нарисовал схемку, как планируем делать обвязку. На схеме зелёным обозначены винтовые сваи с площадками 200х200.
    Черными квадратами - места установки столбов (всего их будет 10 штук) из бруса 150х150.
    Фундамент под барбекю на сваях не сделать дёшего, так что приняли решение под барбекю залить плиту 100 на 170 рядом с беседкой, но не связывать их. Т. е. Барбекю будет почти вплотную прилегать к беседке в торце, под её крышей но не связана с беседкой.
    Крыша будет четырехскатная но не пирамидкой а вытянутая по длине на размер среднего пролёта.
    Как видно, места под столб и сваи в середине НЕ совпадают, так же столбы по бокам тоже будут висячие.
    Как вы считаете, допустимо ли так строить или всё перекосит и будут прогибы?
    Как вариант под столбы подложить Блоки на песчаную подушку, но они будут играть с почвой, а вот сваи нет - это может усугубить ситуацию.
    Еще решили для большей прочности замки под связку делать не 50 на 50, а 1\3+1\3, (На сноске я попытался изобразить мысль) Оправдано ли это?
    Жду от вас критики по нашему проекту и возможные компромиссы)
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Для начала - просто положите брус 150х150 на 2 шлакоблока с расстоянием между ними 3.5 метра и попрыгайте посередине. Сами потом подумайте, что там будет куча тяжести, особенно для московского снега. Я думаю, что даже 2.75м многовато.
    Кстати, совет - два бруса 50х150, скрученые друг к другу насквозь болтам (кольца брусьев надо скручивать противоположно), крепче себя ведут, чем цельный брус 100х150.
    Пока не знаю, но так как вы предлагаете, я бы ни делал.
  3. Romanabr
    Romanabr
    Romanabr
    Спасибо за комментарий. Мне еще посоветовали под брус положить швеллер или проф трубу. Конечно это встанет в копеечку, но думаю так и сделаю, не хочется, чтобы потом беседка развалилась.
    Уже скоро начинаем строительство, буду выкладывать фотки стройки.
  4. mike099
    mike099
    mike099
    У меня почти такая же беседка 3х5, но грунт покрепче - суглинок. Выбирал на глубину 1м и засыпал гравий с трамбовкой, сверху песок. Потом плавающий фундамент 40х25см с армированием. Полы - 6 брусов 150х150 лежат на фундаменте через 1 м, сверху доска 50 в небольшую разрядку. Пол очень прочный:) Под барбекю заливал отдельный фундамент на 150 см ниже уровня земли с расширение книзу. Проблем нет 2 года. Для инфо: земля в это воскресенье на глубине 60см воды не отдавала и была обычно влажной
  5. Romanabr
    Romanabr
    Romanabr
    Спасибо, ценная информация. А можно подробнее про крышу узнать? Я точно-такую же собираюсь возводить, четырехскатную... Какая высота колонн? высота крыши? свесы, угол наклона? и не остались ли чертежи? Снег скатывается или лежит, пока не стает?
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Крыша красивая, но кровельщики с ней повозились. Свесы большие - 60см, чтобы подольше стояла беседка. Снег зимой лежит шапкой до 50 см. Углы наклона делались на глаз.
  7. Romanabr
    Romanabr
    Romanabr
    На первых майских праздниках нам сделали фундамент на винтовых сваях. Как и планировали, 6 штук 89мм - 3 метра длинна. Монтажники их ввинтили до конца, срезали только для удержания уровня по 5-15 см.
    Но повозиться нам для подготовки участка пришлось, так как с краю был холм земли до 70см. Пришлось изымать грунт, позже зальем бетонную подпорную кромку.
    Да, по размерам еле-еле вписалась в ландшафт. Очень мало места осталось под мангал. Я его планирую сделать за периметром беседки в углу забора под отдельный фундамент.
    Выкладываю фотографии для наглядности. На первой фотке - сгнивший фундамент от старой беседки.
    Размер по центрам столбиков - 3,5х5,4м Пролеты: 3,4 м и 2 по 2,5 (площадки 25х35 см)
    Вопросы:
    1) На длинный пролет лучше на ваш взгляд положить брус 150х150 + связанная с ним доска 50х150 или два связанных бруса 100х150? Швеллер решили не использовать. Еще вариант три доски 50х150 связать.
    2) Как лучше крепить столбы к обвязке? Двумя усиленными уголками 105х105 достаточно?
    Верхняя обвязка будет всё-таки из бруса 100х150 + еще перила будут из бруса 150х150
    И нужно ли для усиления конструкции делать диагональную поперечину в нижней части?
    3) Какое лучше взять соотношения катетов для крыши (наклон): 6:12, 5:12, 4,6:12 или 4:12 ? Хочу визуально не высокую, а приземистую беседку, свесы сделаю 60см ?
    4) какую схему вальмовой крыши применить? (См. последний рисунок) Е, Ж или З ? Лично мне симпатично Ж, если делать затяжки и балки тоже из бруса 150х150 для массивности конструкции.
    Заранее спасибо за консультации. Так как я не опытен в строительстве, любой совет будет для меня ценным)
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А мне, как у вас на рисунке с девушкой .
  9. Romanabr
    Romanabr
    Romanabr
    Этапы строительства в фотографиях. Жду ваших вопросов, советов и критики
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если к примеру трём людям встать на центральную балку и попрыгать - не мандражирует?
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - я так понял, что вы во многих местах скручивали шпильками по два бруса друг к другу. Вы учитывали при скрутке направления годовых колец? Они должны были быть в разных направлениях. (чтоб при усушке не скривляло брусья)
    - в местах, где вы сделали выпилы в брусья, которые сверху надевались на нижние брусы = вы по скольку оставляли в выпилах? Смотрите, если мало, то чревато, что в этих местах просто лопнет брус. Просто вы таким макаром сильно ослабили эти места.
    - столбы у вас просто на паре уголков? ничего нет там больше (штыря какогонить)? как по мне - маловато такого соединения.
    - и да, соглашусь с намёком Джузепе = большие длины у вас без опор снизу. При танце типа гопака, пол будет подпрыгивать вместе с танцующим ;)
  12. Romanabr
    Romanabr
    Romanabr
    Отвечаю по порядку):
    Да, как вы и советовали, направления колец учитывались.
    Выпилы составили 1\3 от толщины брусьев, т. е. у нижних 5 смиз 15, у верхних 5см из 15, и соответственно на 5 см верхний выше нижнего получился. Основная нагрузка приходится на места крепления столбов, а они у нас попадают в угловые замки, так что брус лопнуть не должен.
    Столбы без штыря, только на уголках. Штырь большой роли не играет, он только мог бы предотвратить смещение, но у нас нагрузка вниз. + Обвязка сверху и в центре - перила.
    По поводу прочности: два связанных бруса 150 на 100 оправдали все мои смелые надежды и даже больше. Пролет 3,5 метра выглядит очень основательно и даже нет намека на прогиб и т. д. И прыгали, и мешки цемента клали на центр ради интереса (сумарно 500 кг) прогиба значимого нет.
    Сейчас уже собрали весь каркас, и каркас крыши. Конструкция выглядит очень надежной, расшатать руками не получается. Скоро крышу уложим, потом пол...
