Растет давление в котле Immergas avio maior 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Avadone07, 09.04.14.
  1. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    До конца не разобрались, но всем Огромное спасибо за помощь в моей проблеме!
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Это кран подпитке на котле черный, скорее всего разборный. Это под силу вам: закрыть ввод холодной воды в котел, затем гаечным ключем выкрутить кран по резьбе, там будет маленькая прокладка. Если порванная - заменить. Найти такие можно, подобрав от котла Навиен к примеру.
  3. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    К этому крану трубка идет медная, я так нонимаю по ней и поступает вода к этому крану, ведь так? Так вот эту трубку я открутил и поставил вместо нее заглушку. А сам кран закис, провернуть его руками не получается, если только при помощи инструмента... Или все равно его попробовать выкрутить? Боюсь прокладку проблематично будет у нас найти
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Накопительный.
    Остаточное давление.
  5. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Откуда это остаточное давление? И как с ним бороться?
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Допустим давление ХВС 3 Бар, Вы перекрыли вход ХВС на котел. В бойлере так и осталось 3 Бар, а в СО 1 Бар. При пробитом змеевике бойлера, вода из него будет стремиться в СО.
    Перекрыть вход ХВС, открыть кран ГВС для опустошения бойлера, наблюдать.
  7. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Если всетаки змеевик пробит возможна его запайка? Или он меняется вместе с бойлером?
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На этих котлах,(теоретически) змеевик может пробиться, но на моём веку, пока ещё не было. Серьёзно займитесь краном подпитки. Змеевик запаять нельзя, разьве, что он пробит рядом с ревизионным лючком.
    :hello:
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Сделайте, как вам порекомендовал Electronik, закройти всю подпитку на бойлер и сбросьте давление в нем открытием крана ГВС. И наблюдайте, будет ли расти теперь давление.
  10. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Вход холодной воды в бойлер перекрыл. Выход гвс перекрывать надо?
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Открыть точку разбора ГВС, что бы опорожнить бойлер.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Он у него отсоединен.
  13. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Перекрыл все краны, сбросил давление с бойлера. Давление все равно растет! (
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Давление растет, когда котел работает? Или на отключенном тоже и в каких пределах?
  15. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Спустя какое то время После того как перекрыл ввод и выход воды из котла давление перестало расти. То есть фактически котел работает толко на отопление. Это говорит о том что все таки дела в змеевике?
