Растет давление в котле Immergas avio maior 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Avadone07, 09.04.14.
  1. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Подскажите пожалуйста!
    В выше указанном котле самопроизвольно растет давление (давление воды на манометре) .котел настенного типа со встроеным бойлером. Краны подпитки закрыты. Котлу 7 лет, никаких профилактических работ с им за все это время не проводилось, единственное что полгода назад поменяны все трубы и радиаторы (до этого были железные трубы, теперь пластиковые, радиаторы аллюминевые). Расширительный бак на утечки проверял, все впорядке. Подскажите в чем может быть причина! Пожалуйста, уже намучался каждый день вручную давление сбрасывать.
    Ps
    Есть нарекания к издаваемым звукам при нагреве в теплообменнике ближе к 80 градусам, звук похож на тот что издает чайник при закипании. Тему про промывку теплообменников изучал, не понятно как снимается теплообменник на этой моделе, если кто делал промывку отпишитесь.
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Расширительный бак нужно проверять не на утечки. Нужно проверить давление воздуха в нем на пустом котле.
    Перекройте вход холодной воды в котел при закрытой подпитке. Понятное дело, котел будет работать тогда только на отопление. Понаблюдайте, за давлением. Если не растет, то - ремонт\замена крана подпитки на котле.
  3. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Я и имел в виду что проверял на утечки так это давление в нем когда он пустой, давление не падает и равно примерно0,8 бар. И входной кран холодной воды как вы говорите пробовал, давление все равно растет, откуда он еще может подпитываться?
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Кран подпитки на системе отопления есть отдельный? Тогда он.
  5. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Кран есть, перекрывал и его, одно время не жил в доме почти неделю и перекрывал основной ввод воды в дом, давление росло все равно
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Бак! Тем более на железе стоял.
  7. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Проверьте трубку которая идёт от расш. бака. Может накипью или шламом забиться.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Чудес в котлах не бывает! Там две точки пересечения, кран подпитки и вторичник.
    Зачит он пропускает! Начните с него, но, после надо рабраться с двумя хлопцами (см. выше)
  9. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Ну все уже проверял, бак снимал на днях, подводящие трубы к нему как и он сам внутри чистые. У меня на воде два крана новые, один что на основном вводе в дом, другой непосредственно перед котлом, наврядли они оба не держат... Уже руки опускаются с ним, специалисты из москвы ехать не хотят, все ситуации что мы с Вами здесь обсудили я обсуждал и с ними, они разводят руками, в чем причина не знают, вместо подпитывающего крана в самом котле поставили заглушку. Они выдвигают версию что якобы трубки в теплообменнике двойные и возможно в них появилось отверстие через которое вода и поступает в систему. Возможно ли это? Ведь вода циркулирует по двум контурам, один это отопление, другой это контур теплообменника в баке с горячей водой. Так?
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Так у Вас бойлер косвенного нагрева стоит? Если да, то возможно он прохудился.
  11. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Не знаю как он называется, но бойлер встроенный в котел, вот он за расширительным бачком
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А каким образом вода из бойлера поступает в СО через дырку в змеевике (если она есть), коогда краны хвс перекрыты?
  13. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Так получается что это бойлер косвенного нагрева?
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Меняйте кран подпитки! Он внизу на нижнем торце котла.
  15. Avadone07
    Avadone07
    Avadone07
    Кашира
    Кран подпитки это вот этот вот черный на фото, в сервисе сказали что в наличии нет, будет нескоро. Медная трубка которая подходит к нему я так понимаю и есть подпитывающая, по которой идет вода к этому крану. Так вот в связи с отсутствием в наличае этого крана была установлена заглушка. На первых двух фото сам кран подпитки и место где установлена заглушка. На остальных схема, которая возможно поможет разобраться.
