Утепление стены, можно ли так?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем николай11111, 09.04.14.
  1. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Доброго времени суток уважаемые застройщики. Прошу вашего совета, т. к. в работе с камнем и кирпичом понимаю недостаточно. Предстоит построить дом, высота стен 3,5м. фронтонов 4м. Стены: изнутри двойной кирпич 25 см, утепление пенопластом 15см., воздушный зазор 5см, облицовочный кирпич 12см.
    Вопрос: чем и как скрепить между собой внутренние и наружние стены из кирпича т. к. между ними 20 см. Кто- нибудь так делал? Можно ли так строить?
    с
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зачем так много, если собрались утеплять? В кирпич - за глаза.
    Пенопласт не предназначен для вентфасада. Горюч.
    Специальные стяжки для этого используются.
    Таки вентфасад утепляют минватой. На стяжках есть специальные "тарелочки", поддерживающие утеплитель.
  3. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    В кирпич, т. е. всего 1-25см? и если можно, пожалуйста фото стяжек. А какую минвату посоветуете?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Например такие: http://www.kirpich.unikma.ru/assortiment/accessory/bever/bever_kl/
    По минвате не подскажу. Куча производителей, а я минватой не интересуюсь. Определитесь с маркой и у них узнайте, что они для такой конструкции производят.
    Такая минвата большей плотности, чем та, что идет в каркас. Соответственно и дороже.
    @николай11111, если Вы хотите, что б Ваш ответ увидели, Вы или на имя (слева от сообщения, синенькое) нажимайте, или на "цитировать".
  5. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    И зачем так себе создаете сложности, У меня дом из газоблоков Итонг 625х250х375мм.
    Клал стены сам на клею, отделка стен сделана только внутри.
    Работа с кирпичом сегодня только для специальных специалистов и соответственно дорога.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Николай11111
    было бы рациональнее (если нужен кирпичный фасад) дом построить из газоблока 40 см, дальше зазор и кирпич.
    Также, при некотором увеличении затрат на отопление, но радикальном увеличении долговечности, надёжности, можно сделать стены просто в 2,5 кирпича, а компенсировать потери тёплыми окнами, цоколем и утеплением перекрытия.
