РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые участники форума. Помогите определить перемычку (местоположение на фото показано красной линией). Т. к. стена несущая, то на неё(перемычку) естественно должны лечь с двух сторон плиты/
Примерно 40смШ*40-50смВ армирование 2-3 12мм сверху + 6 12мм снизу с рамками из 6мм через 20-25см очень желательно совместить с армопоясом
Я даже подлиннее чуть сделал перемычку, арматуру 16 5 снизу и 5 сверху. плюс сверху ещё арматура армпояса тоже прошла. С двух сторон лежат плиты перекрытия на этой перемычке.
Если совместить с армопоясом, то количество нитей арматуры снизу и сверху должно быть одинаковое, т. к. получается балка, защемленная с обоих концов. В ней верхняя арматура на приопорных участках работает не меньше, чем нижняя по середине балки... Совет ТС - если уж задаете вопросы по серьезным конструктивным вещам на форуме, то не здесь, а на dwg к примеру - там проектировщики общаются...
по сути ни кто не мешает добавить сверху арматуры -однако нагрузок таких что бы защемление хоть как то себя проявило в частном доме не будет никогда
