Пленка под фальц для холодно-теплого чердака
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Olegspb85, 09.04.14.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Первое время планируется холодный чердак с перспективой переделки в жилую утепленную мансарду.
    Угол 35*, кровля - фальц. Площадь 220м2
    Не могу определиться, какую в таком случае нужно брать изоляционную пленку, которую буду класть на стропила под контр-обрешетку.
    Какую порекомендуете?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Измените конструкцию: сплошная обрешетка из дюймовки, по ней подкладочный ковер, по нему фальц.
    По стропилам пленку можно и не ложить в таком случае, главное при последующем утеплении не забудьте про вентзазор.
  3. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    У меня обрешетка уже куплена из расчета укладки через доску (100мм). Если докупать то долго ждать...
    Что в таком случае лучше сделать?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А тогда зависит от того, как будете утепляться. Если вплотную к пленке, то СДМ типа ДельтаВент.
  5. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Утепляться будет помещение по центру.
    Может для экономии можно положить ДельтаВент только там где, утеплитель будет именно под крышей, т. е. две полоски справа и слева, а в остальной части что-то попроще?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если так, то лучше сделайте в этих местах двойной вентзазор, мембрана в таком случае не нужна, достаточно хорошей гидроизоляционной пленки.
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А какую именно гидроизоляционную пленку посоветуете?
    Двойной вентзазор - это как?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Двойной зазор это над пленкой, он у вас обеспечивается контробрешеткой и между утеплителем и пленкой.
    Пленку любую попрочнее, ну, скажем Ютакон 130
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Про вентзазор над пленкой понятно, в про второй вентзазор не могу понять. Где он там будет под пленкой, если там утеплитель будет?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так вот и надо обеспечить этот зазор, чтобы утеплитель не прилегал к пленке. Способов полно, от реек и шнурки, до зашивки этого места доской або ОСБ...;)
  11. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Ясно, т. е. этот вопрос можно отложить до момента, когда решу чердак делать жилым. А пока просто Ютакон 130 на стропила, контр-обршетка, обрешетка и фальц.
    А стыки Ютакона горизонтальные или вертикальные надо спец. лентой склеивать в моем случае?
  12. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А кстати, Изоспан А не пойдет? он всего на 15% меньшей плотности, но за то в 2 раза дешевле и продается везде :)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стыки можно и не проклеивать, либо проклеить изнутри, чисто эстетики для.
    Изоспан... не, можно конечно и изоспан, жигули тоже вроде как машина, многие покупают...:)]
  14. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Да мне главное, что б лет 10 с крышей проблем не было. Я так понял для этого Изоспана "А" хватит.
    Еще подскажите пожалуйста по креплению. Кто-то пишет саморезы, кто-то гвозди.
    Если на ершёные оцинкованные гвозди крепить контр и обрешётку, то не сорвет крышу ветром? :)
    И через какое расстояние надо гвозди вбивать?
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Фальцевую кровлю сами будите делать или обратитесь к специалистам? :|:
