Внутренние несущие стены цокольного этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Макс174, 09.04.14.
  1. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Решил строить цокольный этаж из ФБС, под них широкая лента, по ним армопояс под плиты ПБ. Выше будет два этажа ГБ 400мм D500, между этажами ПБ, чердачное перекрытие деревянное.
    Грунт глина, сухая, очень твёрдая, уровень ГВ неизвестен, но неподалёку стоят два котлована - воды там даже весной нет. Уклон по участку - на 30 м длинны 5 м перепад.
    Главный вопрос на сегодня - можно ли внутренние несущие стены цоколя выложить шлакоблоком? Разумеется с армопоясом поверх и толщиной в полтора блока. Этаж планируется сделать жилым, тёплым и с вентиляцией. Просто если делать так же ФБСками, то во-первых накладно, во-вторых беда с дверными проёмами...
  2. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Можно при условии что шлакоблок будет ПОЛНОТЕЛЫЙ и марки М100. Шлакоблок естественно по ленточному фундаменту. Полтора шлакоблока это 600 мм? Мне кажется хватит и 400 мм (один шлакоблок) только с цепной перевязкой (тычек-ложок).
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    А что не так с дверными проемами в ФБС?
    Перемычки будут нужны что в шлакоблоке, что в ФБС, или что-то еще?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @Макс174, строение, в том виде, как вы задумали-жилой цоколь, 2 этажа и чердак-с конструктивом-цоколь-монолит-газоблок с облицовкой-это дорогое трехэтажное здание. При строительстве на склоне существую более простые, эффективные решения (и архитектурные, и конструктивные) в полтора раза более дешевые только в материалах, не считая работы.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
