1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Нужная оценка проект N-56
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Eugenzhuk, 09.04.14.
  1. Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Чебоксары
    Доброго Всем дня!
    Уважаемые форумчане дайте пожалуйста оценку проекту http://www.proekt-bani.ru/catalog/543
    Планирую заказывать проект! Есть возможность внести изменения по моему желанию!
    Строить планирую из профбруса 190х190 естественной влажности. Отапливать дом-баню планирую газом! Банная печь топится дровами. Кровля утепленная металлочерепица!
    Есть несколько вопросов:
    1. Какие приемущества или недостатки дает мягкая кровля?
    2. Какая минимальная комфортная высота 1 этажа?
    3. Какая минимальная комфортная высота в комнатах второго этажа около внешних стен и под коньком?
    4. Стоит ли предусмотреть топочную для установки газового котла? т. е. нужно ли соблюдать какие то нормы для подключения газового оборудования?
    Заранее Всем спасибо!
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Eugenzhuk,
    Шумовую защиту при выпадения осадков в виде дождя и града и более равномерное схода снежного покрова из минусов ценник готовой крыши дорогой.
    если речь идёт о строение данного дома 2500-2600 больше и не надо
    у стен 900-1200 мм в коньке на любителя можно сделать с минимальной высоты под самый конёк многое зависит от угла ската кровли
    Если как отдельное помещение под котельную да и с выполнения рекомендаций по нормам или установить котёл на кухне при этом в плане убрать слово гостиная ,.по данному проекту я бы сделал также выход на балкон и со второй спальне
