Мое подключение 15 кВт Казань
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ахмадинежад, 09.04.14.
  1. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Здравствуйте уважаемые знатоки!
    Прочитал много тем, все же решил создать свою. Итак, получил ТУ, договор и схему подключения.
    По сути, я согласен что ВРУ будет на улице, через дорогу на столбе. На данный момент вопрос по механике сборки шкафа. В настоящее время на участке ничего нет, есть только ограждение. Вот что я хочу сделать, хотелось бы узнать можно ли так?
    Ставлю ВРУ в котором вводной автомат трехполюсный, счетчик, после счетчика селективное УЗО 4-х полюсный 300 мА, делаю заземление, все как на схеме, подвожу сверху кабель СИП 2А 4х16, а далее к УЗО подключаю кабель ВВГ-НГ 3х2,5 поднимаю его до верха столба и кидаю к себе на участок через дорогу, предварительно установив у себя на участке столб высотой 5-6м. Далее спускаю этот кабель по своему столбу, ставлю небольшой бокс, ставлю туда двух полюсный автомат 25А, УЗО 25 А 30мА тоже двухполюсное, подключаю розетку и пока все. Т. е. таким образом, я делаю времянку на участок. Мне пока больше и не нужно, мне нужна только одна розетка. А уж потом, года так через 2 в лучшем случае, когда будет коробка, я проведу капитальный кабель от узо на ВРУ до шкафа в котельной. При этом скорее всего на своем участке проведу его под землей. Так вот можно ли так сделать кабель ВВг-НГ 3х2,5 хочу прокинуть в черной гофре, серая гофра не внушает доверия. Длина ВВГ-нг 50м. из них по воздуху от столба электросетей до столба на участке 18 м.
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Кабель между столбами надо дополнительно закрепить на трос через какие-либо переходники (типа колец, сжимов) иначе провиснет. При натяжке троса, возможно, понадобится сделать дополнительные оттяжки у столбов, что бы "не сложились". Вся проводка д. б. преъювлена инспектору элергосбытовой компании (у вас, возможно, электрику СТ, что бы он расписался в ккачественном выполнении и начальных показаниях счетчика, иначе будет ВОРОВСТВО ЭЛ. ЭНЕРГИИ, котороее оплачивается по максимальной мощности присоединения за всё время и КРУГЛОСУТОЧНО)!
  3. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Спасибо! А если я времянку сделаю не из ВВГ 3х2,5 а к примеру из СИП 2х10 или 2х16 все равно крепить на трос? СИП так же провиснет?
  4. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - провисает всё, Земля тянет...
    Если брать двойной провод, как Вы будете делать УЗО? Требуется "третий"!
  5. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
  6. MihHan
    MihHan
    MihHan
    Если СИП, то не провиснет. А у вас, что вводной автомат 32А?
  7. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Выше приложена схема, на схеме ВА 32А. Все же я подумал и решил кинуть ВВг-нг 3х2,5, что бы была и земля тоже. Данный кабель засуну в гофру ПНД и подвешу на тросе сечением 4-5 мм.., пускай времянка, но лучше уж понадежнее я думаю.
  8. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Не проще всю воздушку сделать СИПом? по цене не дороже выйдет а действий (трос ,гофра,) меньше
