Собираюсь стороить баню. Помогите с планировкой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ANdtrus, 09.04.14.
  1. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Обираюсь строить баню. Сруб уже есть. И планировка примерная тоже есть. Но хочу сделать дверь из парилки на улицу. Правильно ли это?
    Вот в инете нашел только следующее, отражающее мои желания:
    Вентиляция в парильном помещении обязательно должна обеспечиваться либо открывающейся на улицу дверью высотой от пола до потолка, либо такой же высоты окном, или, в крайнем случае, двумя окнами размером от 0,7×0,7 м: одно у потолка, другое у пола. Только в этом случае можно быстро и эффективно проветрить парилку после того, как в ней испарили 1–3 литра воды. И весь образовавшийся при этом пар пропитан потом, углекислым газом и прочими «прелестями». Кстати, дверь на улицу прямо из парилки очень удобна: с полки — сразу в снег или купель. А клубы пара, вырывающиеся из парилки на улицу, и свежий воздух, мгновенно заполняющий помещение, обеспечивают незабываемые ощущения.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дверь в парилку говорит о больших теплопотерях. Встает вопрос - как их восстанавливать?
    И тут же ответ - постоянно топить.
  3. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Если в парной прогреты стены (брус, бревно) и есть теплоемкая печь (КП, МП в обкладе или со щитком), то вопрос о восстановлении кондиций после проветривания отпадает.
  4. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    О планировке.
    Что за помещение соседствует с парной, мыльня?
    Как ее использовать? Сплошные двери и окна. Некуда поставить полноценный лежак.
    Зачем столько дверей на улицу (в каждом помещении)?
    Вообщем, нельзя решать только одну "хотелку". Приспичило дверь в парной - нарисовал.
    Планировать нужно все строение в комплексе, а для этого четко понимать весь процесс.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Володя, речь не про проветривание окно-дверь в мыльную, а двери настежь из парилки. При том, что М печи с экраном и щитком всегда топятся во время бани. Хотя бы для того, чтобы каменку поддержать. Про это и было сказано. Ты при этом с КП не равняй. Там другая теплоемкость.
  6. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Серег, я считаю, что МП в обкладе плюс щиток вполне можно приравнять к КП по теплоемкости. Вот был я в бане с такой комбинацией у ZZZ. Уверен я, если бы он проветривал бы дверью на улицу, то не выстудил бы свою парную.
  7. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @ANdtrus, делаю баню с прямым выходом на улицу из моечной.
    Из парилки делать нет смысла, через моечную всего два шага шагнуть, и ты на улице. Зато проблем меньше, хотя и так хватает.
    Основных проблем с дверью две.
    1. Действительно, в моечной много дверей, негде расстановку сделать. В парилке тем более.
    2. Выбор материала/утепления/конструкции двери. Ибо перепад температур большой а влажность высока, значит конденст всегда. Металл не держит тепло, дерево разбухнет и сгниет. И минвата в металлической двери тоже намокнет и сгниет.
    Еще и антивандальность нужно обеспечить. Дверь в парилку не очень-то заточена под антивандальность.
  8. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Моечной не будет... Это котельная.
    Суть такова. Попарился, водичкой из ведерка окатился и пошел мыться в дом. В доме есть пол этажа для отдыха и помыться.
  9. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Бревно у меня 40 см. Можно сделать двойную дверь.
  10. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Я у финнов видел бани где выход из парной сразу на улицу. И даже мылся в такой. Мне понравилось. Только у них парная и маленький предбанничик чтобы одежду снять.
  11. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Обычно так делают в совмещенных банях, где парилка и мойка в одном помещении.
    Я против двери на улицу ничего не имею, пусть будет. Но тогда дверь через котельную уж точно не нужна.
  12. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Баня. Через дорогу раздевалка.
    Почти так.
  13. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Нет не так. У финов парилки небольшие там помыться не возможно.
    Если убрать дверь через котельную то тогда как входить в парилку из комнаты отдыха...
