Прошу помощи по организации ЛОС
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Doca123, 09.04.14.
  1. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Добрый день, уважаемые. Прошу совета, как правильно организовать ЛОС на участке.
    Вводная:
    Участок неровный, уклон примерно 1м на 10м. Грунт в паспорте на скважину написали-глина 0-15м. Водоносный слой 50м. Когда копали яму под кессон для скважины, в верхних слоях скорее суглинок чем чистая глина, с большим количеством песка. УГВ очень низко, по крайней мере даже весной кессон не заливает и в подвале дома сухо. Тест на впитываемость грунта не делал. Когда земля согреется, обязательно проведу. Септик уже оплатил -Танк 2,5.
    Теперь собственно вопрос по поводу правильной организации биологической фильтрации.
    Возможные варианты представлены на рисунках.
    В первом варианте нужна ли гидроизоляция траншеи (например пленкой для бассейнов), чтобы исключить попадание стоков в скважину? И проблема с организацией слива очищенной воды на участок. Как организовать поверхностное орошение, чтобы оно работало зимой?
    Во втором варианте возможны различные исполнения фильтра: колодец, траншея и т. д. Что лучше?
    (картинки не могу загрузить :( инет урезанный)
    Прошу модераторов убрать повторную тему (случайно 2 раза создалась)
  2. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Вот обещанные схемы! :)
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Однозначно второй вариант.
    Пирожное, стейк или авокадо - что лучше? От критерия зависит.
  4. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Спасибо, Евгений! Намек понял, буду делать тест на поглощение воды грунтом. И по результатам буду определяться. :)
    И ещё вопрос:
    Между септиком и фильтром получается большой уклон. Допустимо ли делать одной сплошной трубой с большим уклоном? Или надо делать вертикальные переходы с ревизионными колодцами?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Насколько большой? С одной стороны после септика это особого значения не имеет (по трубе течет относительно чистая вода), с другой - при очень большом уклоне будет большая скорость у воды и может размывать внутренности фильтра.
  6. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Получается надо будет перед фильтром уклон свести к минимальному, например с помощью угла на 135 град. и таким образом уменьшить скорость потока.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как вариант. И под трубу можно что-нибудь твердое положить для разбивания потока.
  8. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Сделал тест на водопоглощение грунта. Делал лунку 1,5 м глубиной. Уходит примерно 7 литров на кв. м. в час. Грунт, примерно на метр, в основном песок, дальше идет глина. Соответственно глина впитывает плохо. Понял это, когда сливал воду из скважины. Вода уходила в месте слива, а ниже по участку вышла на поверхность в виде родника. Грунтовых вод на 1,5 метрах нет, хотя делал тест после схода снега.
    Перечитал Ратникова, получается фильтр надо делать до уровня глины, дальше нет смысла углубляться. Думаю в моём случае надо делать фильтрационную кассету. Может быть что-то ещё посоветуете?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, вроде, все правильно думаете.
