Подскажите по автоматике Watts
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Paradinflow, 09.04.14.
  1. Paradinflow
    Paradinflow
    Paradinflow
    Петербург
    Собрал и подключил водяной теплый пол, 4 контура, 4 комнатных термостата проводных на 220В от Merten, на выходы термостатов напрямую подключил актуаторы Watts 22NC, все работало исправно целую зиму, но захотелось автоматизации.
    Поставил связку из мастерблока Watts на 4 выхода (WFHC-BAS 10021121 НЗ) и таймер тоже от Watts (WFHC-TIMER). Подключил, проверил везде фазу, включил мастерблок в розетку и стало выбивать один дифавтомат на щитке. Термостаты запитаны не с мастерблока, как рекомендовано у производителя, а каждый со своей линии по комнатам, на 3-х из четырех линий стоят обычные автоматы - эти термостаты работают нормально, а на 4-й термостат питание пришло как раз с рокового дифавтомата - его при включении термостата кнопкой, еще даже до появления напряжения на линии актуатора и выбивает. Если не подключать мастерблок к сети, а использовать его как обычную клеммную колодку - все работает, но тогда не работает програмируемый таймер.
    Простой вариант - снять дифавтомат и повесить обычный, но это линия на ванну, не охота рисковать. Переделать проводку не вариант.
    Кто что может подсказать по проблеме
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Может быть в "электрике" быстрей подскажут?
