Протяжка клемм
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ЧерепяныйДима, 09.04.14.
  1. ЧерепяныйДима
    ЧерепяныйДима
    Украина
    Протяжка клемм
    Господа электрики. Неоднократно слышал и читал на форумах о необходимости периодической протяжки клемм электропроводки. Заинтересовался, а есть ли "нормативка" какая-то, где был бы описан регламент и периодичность такого обслуживания. Особенно интересно: а как быть с электросчетчиком, там клеммы опломбированы, и вызвать подтянуть можно только за денежку. Или они должны периодически сами приезжать подтягивать? И как часто это необходимо делать? В паспорте на один счетчик прямо написано: раз в год, в другом написано более расплывчато - без указания конкретного срока. Есть пару знакомых: у одного заметили, что крышка клеммника сильно греется вызвали электроснабжающую организацию, так те подтянули аж на 2 оборота; у другого дым пошел оттуда. Естественно, там никто ничего не подтягивал с момента опломбирования счетчика. Сам я не могу найти. Спасибо за помощь.
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Хорошенько затягивать нужно при монтаже счетчика, в несколько приемов с выдержкой по времени, еще хорошо перепроверить непосредственно перед опломбировкой, ну а дальше в принципе как таковой протяжки не требуется, если Вас это беспокоит достаточно ладонью проверять не нагревается ли клемная крышка!
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сегодня Вы выполнили монтаж, через год делаете протяжку... Потом можно через 2-3 года. Под давлением со стороны винта жила "расползается", пока не заполнит собой пространство. Но важно учитывать вид винтового зажима и насколько полно жила заполняет монтажное гнездо.
    Винтовые зажим бывают двух видов: винт непосредственно вдавливается в жилу или винт давит на жилу через пластинку. В первом случае надо не просто делать протяжку, а вытаскивать жилу из зажима и осматривать. Ведь возможно, что дополнительное усилие просто рередавит жилу. Второй случай более надежный. Там ревизию можно делать реже.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Только вот клеммы подключения на счетчике закрыты крышкой, которая опломбирована.
    Подобраться к винтам без нарушения пломб нет возможности...
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для этого и клеммы у счётчиков делаются с двойными винтами.
    Затяните один раз нормально и до следующей поверки более чем хватит.
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Мне тоже интересно. Кто устанавливает периодичность протяжки винтов и в каком документе.
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Протяжка клемм счётчика шлицевой отвёрткой 6,5×150 с эргономичной рукояткой)
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Я в своё время пытал меркурьевцев насчёт момента затяжки, не выдали производственных секретов.
    А клеммы типа "качельки" - просто верх идиотизма. 15-20 итераций, чтобы прилично затянуть...
