Ориентация обратного клапана
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем YDenis, 09.04.14.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Делаю дома приточку принудительную. Диффузор будет стоять в потолке. будет так же стоять обратный клапан.
    Вопрос: как ставить обратный клапан - вертикально или горизонтально?
    У меня клапан это просто пластиковая муфта, внутри нее заслонка.
    Спасибо
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Он у вас подпружиненный?
    Вообще в принудительной системе значения не имеет расположение клапана. Главное его не зажать, чтобы работал.
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Нет, пружины нет. Ось смещена заслонки и все.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вам такой клапан не годится. Он может быть применён только на вытяжке и только в вертикальном положении. Вам нужен с пружинами.
  5. sacet
    sacet
    sacet
    Поддерживаю, нужен с пружинами
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А почему не горизонтально расположенный инерционный клапан типа арктосовского КВО?
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Лучше сразу привод.
  8. СНорд
    СНорд
    СНорд
    С приводом, однако, дорого :)
    Но раз уж о пружинах (то бишь клапанах - "бабочках") зашла речь, то нужно иметь в виду, что потери давления на них заметно выше, чем на инерционных.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А с инерционным не дорого... :aga: Как решение вопроса-это нормально, по потерям можно говорить, если бы их было много (у нас один). Но факт потери давления бесспорно есть. Впрочем как любой элемент системы.
    И ещё один момент. Поставить инерционный можно только на горизонтальном участке. Хорошо бы понять ориентацию приточного воздуховода.
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Да не намного дороже: КВО примерно как две "бабочки" на один и тот же диаметр.
    Согласен.
    Но именно о горизонтальном воздуховоде я и говорил.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я то понял, главное, чтобы другим был ясен вопрос. Мы его не сможем поставить на входе в притоке, если ввод сделан по вертикале.
  12. СНорд
    СНорд
    СНорд
    По поводу "не зажать".
    Уломал нас один банк в прошлом году посмотреть на неработающую систему вентиляции (общеобменка и санузлы). Хуже нет чужие косяки исправлять :)
    Но согласились.
    Приезжаем.
    Агрегат Rotovex 3800. Крутится, а притока нет :(
    Привод клапана живой.
    Разбираем наружную часть до клапана (600*350).
    И видим: жалюзи клапана намертво зажаты прямоугольным воздуховодом, деформированным пеной, задутой в зазор между воздуховодом и проемом.
    А в санузлах к канальнику питание попросту не подведено было.
    Два года бедолаги с запахами мирились :)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это нужно было додуматься.
    Я в принципе маленько про другое. Круглые воздуховоды часто без ниппелей собирают, на обрезках воздуховодов, чтобы не видно было внутрь запихнут и зажмут створки, да ещё "клопов" навгоняют. И привет работе клапана. Или перекосят чего стыкуя воздуховод с клапаном. Пиши пропало. В ДУ очень сильно маятся, когда сначала соберут, а потом проверяют.
