Отделка мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Чесноков33, 09.04.14.
  1. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    Отделка мансарды
    Доброго времени суток. Помогите советом. чем отделать косую часть мансарды. стропила толщина 200 утеплитель вата. потом идет пароизоляция. можно ли и целесообразно положить вначале осб 9. а на нее непосредственно без зазора листы гипрока? или можно сразу на пароизоляцию крепить гипрок влагостойкий? такой же вопрос встает и с вертикальной стеной. дом кстати из газобетона. спасибо
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Между отделкой и пароизоляцией нужен зазор. Нужно ведь куда то электрику прятать. А вообще для мансарды идеальны натяжные потолки.
  3. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    Если зазор нужен только для проводов то это не проблема. да я буду делатть натяжной потолок. но меня интересует наклонная стена.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно то можно, только не великоват ли будет шаг крепления для гипрока.
  5. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    Так получилось что у меня шаг между стропил максимум 500.
  6. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    И еще подскажите чем заделать щель над концом маурлата и между мауэрлатом и стеной. толи вату туда то ли газобетон?
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Пойдет, и больше ваты...
  8. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    а зачем ложить OSB?
    у меня точно такая же конструкция - я думаю пароизоляцию подшить дюймовкой с шагом 30-40см, а на них уже крепить гипсокартон
    вот только думаю, что луше использовать дюймовку или все-таки лучше рейки (мне кажется ее будет удобней выставить ровно, если страпила будут не идеально ровно лежать)
    или тут разницы нет?
  9. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    А какая толщина утеплителя у вас получилась?
    я себе планирую 150 (лаги тоже 200), остается зазор 5см между утеплителем и пароизоляцией
    вот думаю стоит ли утеплитель по краям пробить рейкой, чтобы не лег со временем на пароизоляцию или ни куда он не денется?
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ИМХО даже с рейками все равно опустится на пленку. И в зазоре там нет никакого смысла. Лучше утеплитель положить 200 мм.
