Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать полы в бане в моем случае
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Drakar83, 09.04.14.
  1. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    Москва, Тверская область Старицкий район.
    Всем добрый день.
    Вопрос ко всем знающим и понимающим, Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать полы в бане в моем случае. Вводные: Исключительно летнее использование (с мая по октябрь (от силы), не чаще раза в неделю, а то и того реже. Что уже сделано: Сделан фундамент, пролита стяжка с уклоном и сделан сливной канал по центру. Как предполагаю сделать: положить не бетонный пол брус 100 на 150, предварительно пропитать посильнее его какой-нибуть противогрибковой дребеденью, на брус пришпандорить ЦСП (тут вопрос какой толщины лучше взять), соответственно тоже под наклоном к центру, таким макаром чтоб отверстие в ЦСП было над общесливным отверстием в бетонной стяжке, и уже на ЦСП пришпандорить керамогранит (плитку я так понял не желательно ибо нейзвесно как она себя поведет зимой, сверху керамогранита деревянная обрешетка, вот как то так. Соответственно на время растопки и парения нижние продухи в отверстиях фундамента (которые будут вентиляционными каналми я закрываю, топлю, парюсь, влага по керамграниту стекает в общесливное отверстие, и даже в случае если она каким то макаром попадает под ЦСП, то все равно стекает в тоже сливное отверстие, соответственно после банных процедур нижние продухи открываются и держаться открытыми соответственно влага выветривается и сохнет. Вот как мне видится картина у меня в парной, Дайте совет пожалуйста как лучше и могу ли я сделать так как описал выше. Всем откликнувшимся заранее спасибо. Владимир.
    П. С. фото полов парной на данный момент прилагаю.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А шо, дерево кончилось? ЦПС, керамогранит! :mad:
  3. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    А можно как то раскрыть ход ваших мыслей, а то я в вами сказанном не совсем понял суть.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Обычно в таком случае бетон покрывают керамогранитом и пол готов. Люди наоборот уходят от создания подпольных пространств.
  5. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    Т. е. Прям по полу керамогранит кидать :ogo::ogo::ogo:, но он же будет: рас, очень очень холодным, два что с продухами делать (которые в фундаменте) и три у меня получиться перепад парная - вход в баню около санитеметров 60, а это как то многовато. ZYBY вы мне мне скажите так как я писал можно делать или нельзя и в чем минусы описанной мною конструкции? И как мне все таки лучше сделать (ну сцикотно мне как то по стяжке сразу керамогранит класть, и ступни городить не охото. И как же всеж таки ПРАВИЛЬНЕЕ сделать.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Правильно - должно быть так: утепленная армированная стяжка (по ЭППС) с укладкой керамогранита с выводом на нужную высоту. Остальное все лишнее. Пол прогреть - ведро воды горячей вылить. Настелить подъемные деревянные трапы и по ним ходить (их можно нагреть вертикально в парилке при топке, а потом вынести и положит горячие в мыльной.)
    Продухи в стенах оставить (сделать дверки) и во время парения пользоваться - это грамотная замена проливному полу (в плане вентиляции).
  7. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    @ZYBY, а вам как то позвонить прообщаться можно, а то все равно нефига не понимаю :faq: (ну не строитель я)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В профиле есть мой скайп.
  9. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    Я Вам тогда чуть попозже наберу, если можно и если вы не против?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Звоните, хотя ответ на поверхности. Застелите ЭППС с сохранением слива. по нему стяжку на сетку армирования, потом керамогранит. И высоту таким образом выведите и утепление сделаете.
  11. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    А стяжку на сетку Это какую стажку и на какую сетку? И ЭППС это я так понимаю Экструдированный пенополистирол если да то какой толщины его надо ставить и как при этом мне сохранить Наклон слива при его укладке. (Ну не понимаю я в стройке нефига, а сделать хочется хорошо и добротно а для этого за строителями глаз да глаз нужен.)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял. Тогда пожуем.
    1. Берем ЭППС толщиной 5 см (можно в инете поискать - какой толщины выпускается и скока стоит).
    2. Логично предположить, что укладывать его будем по уже существующей стяжке, которая имеет уклон к сливу. Значит поверхность уложенного ЭППС будет иметь уклон ТУУ (тоже)!
    3. В ЭППС на месте уже готового слива формируем отверстие для нарощенного пола.
    4. На устеленный ЭППС пол льем стяжку с армированием (про этом тоже можно почитать в инете, набрав стяжка с армированием тынц). Стяжка из бетона толщиной 5-7 см с укладкой металлической сетки из проволоки 3-4 мм внутрь для придания стяжке жесткости. При этом формируем отверстие для слива.
    5. Высыхает и набирает твердости (стяжка зреет) - приступаем к укладке керамогранита на клей, который хорошо стоит при замораживании (посмотреть марку в инете). Или я скажу.
    Почему все время в инет - для развития мелкой моторики пальцев!
  13. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    @ZYBY, ок, спасибо, более или менее все понял, остался еще вопрос. На фото стяжка армированная уже есть, имеет ли мне смысл ваять еще одну такую же, может хватит какого-нибуть наливного пола (?), а то получается стяжка на стяжку, я так понимаю 5 см ЭППС мне будет достаточно. И еще совсем наверное дилетантский вопрос он не вредный при температурах (парная всеж таки)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно создать прочную поверхность для крепления керамогранита, поэтому и делается верхняя заливка по ЭППС.
    Да, ЭППС при нагревании очень вреден, но спасает то, что он изолирован стяжкой и не будет сильно прогреваться.
  15. Drakar83
    Drakar83
    Drakar83
    Понял, а в предложенном мной варианте какие минусы?
