Щит учета, 15кВт, система заземления ТТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем fomzarius, 08.04.14.
  1. fomzarius
    fomzarius
    fomzarius
    Коллеги, собрал щит учета на столбе перед участком. У столба есть повторное заземление. Также, я заземлил нейтраль (на фото не видно, не прикрутил еще провод). В связи с тем, что на форуме разнятся схемы по ТТ, - где-то в дом идет 5 жил, где-то 4, проконсультируйте, пожалуйста.
    Вывод из щита до дома буду делать под землей, 55 метров. Я правильно понимаю, что надо использовать ВБбШв 4*10, заземлив в водном щите броню кабеля, а со стороны распределительного щита в доме - заизолировать броню, и организовать новое заземление, не связанное с заземлением щита учета?
    Спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При ТТ только 4 жилы, остальное излагаете правильно.
    Наконечник на СИПе - алюминий? Контакт алюминия с медью не получился часом?
  3. fomzarius
    fomzarius
    fomzarius
    Спасибо! Использовал наконечник ТАМ, который медно-алюминиевый. А фазовые провода тоже опресовал гильзами и отформовал, чтобы по фэншую все было.)
  4. beda4696
    beda4696
    beda4696
    fomzarius не подскажите размер вашего ящика?
    и
    Avs7153 по моему имел в виду что Наконечник на СИПе - только алюминий.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ТАМ - это в данном случае аббревиатура! :aga:
    Это именно алюмо-медный наконечник, но не очень видно. Дефицит, кстати.
  6. fomzarius
    fomzarius
    fomzarius
    Вот размеры: швг 340*420*200 мм
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Проводка в доме при ТТ 2х или 3х проводовая? где прочитать про это?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Хоть ТТ, хоть TN... в любом случае - это заземление. А заземление надо подключать. Значит в составе кабеля должно быть 3 жилы: фаза + ноль + заземление.
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Это нужно не во всем доме, например в освещении нафик ненадо заземление?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Трех), даже в освещении.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    УЗО выполняет 2 функции: защиту человека и противопожарную. Применив 2-х жильный кабель, Вы теряете полезные свойства УЗО. Настолько ли велика разница в деньгах между 2-х и 3-х жильным кабелем?
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @fomzarius, а где вы такую ГЗШ достали?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вы вроде в Подмосковье?)
    Магазины "Электромонтаж", в худшем случае можно купить полосу, два изолятора и насверлить отверстий)
    Только на фиг она)
  14. sasha_sasha94
    sasha_sasha94
    sasha_sasha94
    На узо лучше не экономить, вещь достаточно полезная
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спасибо, кэп!
