Научите штукатурить под "короед"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Dieselpro, 08.04.14.
  1. Dieselpro
    Dieselpro
    Dieselpro
    Dnepropetrovsk, Dnipropetrovs'Ka Oblast', Ukraine
    Расскажите как правильно штукатурить под короед, планирую штукатурить сам. Пирог стены газоблок 300мм, пенопласт 50мм, стеклосетка и армирующий слой. Всё это дело выстоялось в течении года
    Если кто может, посоветуйте чем лучше шпаклевать, но что бы не очень дорого было, склоняюсь к ceresit СТ-35 3,5мм. Заранее благодарен!
  2. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    А грунтовкой по армирующему слою проходили для консервации фасадов.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Наносится слой, затирается пластиковой тёркой одинаоквыми движениями, какой рисунок нужно. Делается от угла до угла, быстро. штукаутрка подсыхает, потому затирать времени мало. На пальцах объяснять сложно, надо на месте видеть как.
  4. Borris65
    Borris65
    Borris65
    Dieselpro, тема совсем недавно была актуальна и для меня, делюсь с вами опытом и советом: покупал экстервэлл основит, декоративная штукатурка, причем у них не только короед, есть еще шуба и моделируемая (причем все фактуры я попробовал, мне больше всего по фактуре понравилась моделируемая, интересный узор получился). Но ближе к делу: разводите смесь, перемешиваете миксером, распределяете металической теркой, толщина слоя должна быть ровна диаметру зерна (там фракции от 1 до 3) и потом собственно процесс затирания. он достаточно прост: берем уже пластиковую терку и без особого нажатия вкруговую начинаем затирать сверху вниз или от левого до правого края значения не имеет. Цена более чем приемлемая - белую брал около 440, 25 кг., потом еще и красил, серая дешевле будет, если вам окрашивать не надо, то вообще бюджетно. Причем по свойствам именно на практике отличная, претензий нет, плюс порадовало, что она минеральная. Фото могу позже сделать, показать как она выглядит.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Принципиально неправильно! Нанесение декоративной штукатурки состоит из нескольких этапов
    1. Наносите декоративку толстым слоем на захватку 2-2,5 метра вдоль фасада слева направо и на всю высоту этажа.
    2. Включается в работу человек с яруса, который находится ниже, тоже начинает наносить декоративку толстым слоем и Ваша не так интенсивно падает ему на голову.
    3. В левом верхнем второй номер начинает снимать лишний слой, оставляет слой в толщину зерна и затирает декоративку пластиковой тёркой, затрика либо вртикальная (для вертикального короеда) либо круговые движения против часовой стрелки (для круговой затирки короеда и камешковой декоративной штукатурки)
    и так далее, главное не давать чтобы высыхал стык между затёртой и только нанесённой штукатуркой...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нанесение камешковой декоративки СТ 60, короед наносится аналогично
  7. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    А как штукатурить кароедом такую площадь? Вчетвером?
  8. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Оочень быстро
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Примерно вот так
    По фото мне показалось, что у вас нет Т-образной перевязки между рядами пенополистирола?
    А на наружный угол не имеет выпусков ППС, через ряд?
  10. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Эти горе работники когда нанимались на работу на вопрос умеют ли делать такой фасад ответили ДА и делали не раз. В итоге как клеть ПСБ я им объяснял читая интернет. Вчера начали штукатурить на небольшом ограниченном участке. Хорошо что я вовремя подъехал.- Это просто *ец. Одним словом нихрена они не умеют. Выпнул под зад от стены. Вообще я понял что узбеки умеют только класть кирпичи и копать. Больше им доверять нельзя. Я в этом полный 0, но они ещё меньше меня знают. Сейчас буду искать нормальную бригаду штукатуров.
    Конечно нет Т перевязки и остального (а что это?). Ктоб ещё про неё объяснил.
    Где говорю планка нижняя по нижней границе ПСБ. Круглые глаза- а зачем она? Я то реально не знаю зачем, но говорю её все делают. В общем занавес.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Т-образная перевязка, это как кирпичная кладка должна выглядить. У вас ее скорее всего нет, а значит возможен риск появления вертикальных трещин, по стыкам ППС.
  12. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    варианты ?
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Снимать по пол листа, через лист, и выносить на толщину листа. :)
  14. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Вы будете смеяться. Приезжает уже 3тья бригада. Заставляю их наносить короед на участке 1х1. Извели уже мешок. НИКТО НЕ УМЕЕТ. Занавес. Все косяки которые описаны в видео на ютюбе в наличии. Завтра приедут ещё одни.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Что за видео?
