Холодная мансарда
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikl111, 08.04.14.
  1. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Значит можно! Затем утеплитель и поверх него какую пленку посоветуете в моем случае?
    Сам склоняюсь к пенопласту так как строю сам и рассматриваю более дешевый но практичный материал.
  2. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    1. Выбор пленки зависит что будет выше настил/ненастил и придется ли зимовать с холодной мансардой
    2. Уточните цены на пенопласт и стекляшку нормальную в вашем городе -сравните, стоит учесть что для пенопласта надо будет еще определенный объем пены и доставка пенопласта дороже. Еще он горючий и срок службы меньше минват
    Оцените оба варианта утеплителей и возможно мнение про "дешевый" вариант с пенопластом назовете по-другому
    Хотя дело вкуса при прямых руках можно и пенопластом сделать достойно и надежно
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не на долгий срок эксплуатации ИМХО
    Такой по определению не может быть, ну если только вход на мансарду не из дома (теплого помещения) а со сторны улицы по пристроеной к дому холодной лестнице.
    А уж если поищите готовые проэкты утепления деревянных конструкций пенопластом и к своему удивлению не обнаружите таковых, то вообще все станет ясно
  4. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    1. Лет 10 мне кажется максимум жизнь пенопласта в этой конструкции - дальше рассыпется
    2. В чем связь с лестницей разъясните, не понял
    3. Хотя очень много таких в пенопласт влюбленных кто будет доказывать что это лучший материал, а вместе с асбестовым шифером и пергамином вообще мечта)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Всему свое место. На статичных конструкциях (например бетонных фасадах, ж\б перекрытиях) пенопласт работает как утеплитель.
    Утепленная мансарда представляет собой единое целое со всем помещением строения. Тепло и пар будут выходить с нижнего этажа через лестничный проем постоянно. Поэтому либо-утеплять мансарду, либо утеплять и пароизолировать перекрытие (потолочное) нижнего этажа а вход на мансарду (холодную) делать с улицы
    Дело не в рассыпаемости. Есть вполне достойные по качеству пенопласты. Дело в изменчивости геометрии деревянной конструкции. Отсюде появление воздушных щелей, отсюда отпотевание в этих щелях...ну а дальше понятно
  6. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    Я насколько понял топикстартер хочет разнести по времени эксплуатацию этажа и утепление и эксплуатацию мансарды (между событиями может и отопительный сезон пройти)
    Наверно можно утеплять как чердачное, а будущий проем для лестницы в перекрытии предусмотреть, но временно закрыть и утеплить. Естественно использовать адекватно холодную мансарду тут не получится.
    Я был в одном доме, где дом жилой теплый, а мансарда летняя холодная, дак там лестничный пролет сделан через веранду - выходишь из теплого этажа на холодную остекленную веранду, дальше по лесенке вверх. Решение мне понравилось, правда там все это в дереве в т. ч. отделка.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потом дополнительные затраты, когда масарду захотят теплой сделать...опять проемы, лестницы...лучше уж сразу все делать для комфорта. Если средств маловато, то мансарду можно просто утеплить и пароизолировать. Ипусть так стоит до лучших времен..Практичнее.
    Ну это самое что через улицу
    Еще и пароизолировать нужно, а это неудобства, т. к. работать на мансарде можно будет только летом
  8. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Мансарда будет холодной и мне один год, утепленрекрытии' балки 200 на 100 на ребро. Лестница в доме, тоже ломаю гскажите оптимальный пирог в моем случае? Доска 25 уже куплина и обработана огнебиозащитой. Боюсь всякие страшдро про плесинь и ко7нд. Т?
  9. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Извините за описки нервов не хватает писать с телефона не. Айс.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну если верх всеже будет холодный то: По балкам потолка (лагам) подшиваете пароизоляцию с проклейкой швов и заворотом на стены. Контур пароизоляции должен быть неразрывный (вспомнили про лестничный проем?!)Затем снизу пароизоляции подшиваете 25-ку можно с разрывом 10см,сверху с мансарды в ячеи монтируете утеплитель и закрываете его мембраной с хорошей паропропускаемостью (лучше СДМ) НА МАНСАРДЕ ПОДУМАТЬ НУЖНО КАК ХОДИТЬ...ОБЫЧНО-РЕДКИЕ БРУСКИ 50Х50
    Вот представьте себе. Сделаете перекрытие, потом отделку (потолок) и не дай бог еще натяжным потолком (а это лучшее на сегодня для деревянных перекрытий),потом ломать, прорезать-это затратнее намного, лучше сразу утеплить мансарду
  11. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    Формируйте как обычное чердачное перекрытие с холодным чердаком, несущей системе перекрытия предусмотрите возможность потом убрать частично теплоизоляцию и сформировать проем для лестницы
    Мой вариант Сверху-вниз
    1. Супердиффузионная мембрана (сдм) прямо по утеплителю
    2. Утеплитель меж лаг (минвата)
    3. Черновой потолок 25ка
    4. Пароизоляция хорошо проклееная по полотнам и примыканиям
    5 ветзазор
    6. Чистовой потолок
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Черновой потолок всеж нужно ниже пароизоляции. Вентзазор (хотя какой там ВЕНТ, просто зазор) между черновым и чистовым не нужен...Для чего он там?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все это можно израсходовать на утеплении мансарды, ну может чуть чуть побольше материала уйдет...а межэтажное перекрытие, потом утеплить когда деньги появятся...
  14. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    На счет куда пароизоляцию до или после чернового потолка - как хочется, видел оба варианта и разницы не заметил особой (хотя при монтаже не присутствовал)
    Зазор при натяжном потолке все равно получится
    Или гипсом - прямо к потолку крутить при вашем варианте разряженного чернового потолка? Доски получается размещать с учетом осей гипсокартонных листов? В жилых комнатах нормально, а кухня/ванна как будут себя чувствовать если они есть на этаже?
  15. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    Тогда и использовать и главное отапливать этот объем тоже придется сразу + сразу сумма на лестницу + система отопление мансардного этажа. Итого наберется значительное, понятно что лучше сразу, но ихмо лучше нормально достроенный 1 этаж, чем 2 недофинансированных и недостроенных толком.
