Холодная мансарда
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikl111, 08.04.14.
  1. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Холодная мансарда
    Здравствуйте. Прошу совета по устройству пирога перекрытия между первый для постоянного проживания и холодной мансардой с последующим благоустройством. Может пенопластом?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и так.
  3. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Планирую такой пирог.
    Снизу вверх
    Доска 25., параизоляция или гидропароизоляция рулон лежит далее тепло звукоизоляция типа фольгированной., пенопласт 100 мм., тепло звукоизолция и гидроизоляция простая или паропроницаемая
    Правильный ли пирог и по пленком какую где стелитьпрошу уточнения,?
  4. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    А последующее благоустройство что подразумевает?
  5. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    С последующим утеплением мансарды и проживанием.
  6. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    Тогда если благоустраивать мансарду планируете не сразу и при холодной мансарде придется зимовать то лучше рассматривать ваше перекрытие как чердачное при холодном чердаке
    Конструктив в вашем случае насколько я понимаю такой
    1 пол чердака -сплошной деревянный настил
    2 вентзазон 40-50 мм (обязательно чтобы воздух мог гулять и небыло глухих воздушных карманов - в них со временем плесень идет)
    3 теплошумоизоляция между лаг 150 мм (толщину уточнить под ваш город по ТСН) (стекляшка например кнауф дом/коттедж или базальт не меньше 35 плотности, я бы взял стекло -дешевле и экологичнее)
    4 черновой потолок теплого этажа
    5 пароизоляция обязательно проклеить стыки и примыкания (например изоспан в, проклееный ондутис bl)
    6 вентзазор
    7чистовой потолок
    Конструктив проверьте на сайте производителя пленок - там в нормальных картинках это все
    Предвидя ваш вопрос на счет ветрозащитной пленки поверх утеплителя -альбом техрешений гексы позволяет ее отсутствие, если на холодном чердаке сплошной деревянный настил, т. к. В этом случае от пленки все равно никакого толку
  7. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    Если утеплять мансарду сразу и тепловой контур пойдет не по чердачному перекрытию - тогда вместо утеплителя - кнауф акустическая перегородка 100мм для шумки, остальное как выше написано
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А если нет сплошного деревянного настила, то плёнка обязательна?
    На много шумка улучшится?
    А как пойдёт?
  9. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    1. По обстоятельствам ... если покрытие не конденсирует (ГЧ, ондулин, ондувилла и т. п.) и на чердак не задувает снег и не гуляет ветер - пленкой поверх утеплителя можно и пренебречь (последнее время все чаще случаи когда "СДМ+кривые руки" еще хуже чем вообще без пленки поверх утеплителя на чердачном перекрытии). Если снег-ветер-конденсат -лучше с пленкой, но или СДМ нормальную или последнее время склоняюсь к обычной ветрозащите (от конденсата спасаемся подкровельной гидроизоляцией, от ветра и снега - нормально организованной вентиляцией чердака)
    2. Чисто сами 100 мм Кнауфа какой-то конкретной цифры не дадут, но вцелом нормально зашумленнле перекрытие позволит человеку с хорошим слухом спокойно спать в мансарде, если этажем ниже смотрят тв (кроме ЧМ по футболу конечно)
    3. Контуром утепления я называю там где будет считаться слой утеплителя между отапливаемым объемом и воздухом улицы. Мансарду ведь можно по разному утеплить - может по скатам до верха (в сечении треугольник), может часть по скатам/часть по новому потолку (когда в сечении трапеция), может хозяин выгородит каркас и сделает обычную комнату где потолок к стенам 90 градусов и утепление пустит по этому каркасу (хотя правильно ли называть такое мансардой непонятно), может еще как выдумает -дело вообщем хозяйское. Понятно что при каждом варианте есть нюансы и без проработанного проекта с заранее проработанными узлами я бы не рекомендовал даже материалы закупать.
    Как-то так ... Но все это надо еще проверять и проверять, сколько со стройкой связан - каждый год нахожу ошибки в своих старых утверждениях.
  10. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Хорошо сказано
  11. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Можно использовать вместо пароизоляции гидроизоляцию, рулон подарили соседи?
  12. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    Маркировка какая на рулоне?
  13. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Гидро пароизоляция Изоспан D.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это пароизоляция.
  15. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    Вместо пароизоляции можно, но
    1. Пленка существенно дороже обычной пароизоляции Изоспа В или С
    2. Нет антиконденсатной части (хотя в обычном Изоспан В или С ее реальное действие тоже сомнительно)
    Из плюсов Изоспан Д очень прочная, характеристика по сопротивлению паропроницанию такая же как у обычной пароизоляции Изоспан В
