Дом из бруса. Нужны советы...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 08.04.14.
  1. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Кто может сказать про окна, хотим вставить, а какие зазоры оставить на усадку
  2. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    У меня был брус 140 - похожий на ваш, за год с небольшим он стал уже 137,5. - и еще сядет на столько же, думаю. Если проем для двери - 15 брусьев - то минимальный зазор должен был составлять 7,5 см, сейчас уже меньше. Если окно 9 брусьев - то минимальный зазор должен был составлять 4,5 см, сейчас уже меньше.
    Минимальный - это значит что надо бы добавить еще пару сантиметров на страховку
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Спасибо, как вообще Вам дом из бруса, нравится? Много ли доставил хлопот?
  4. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Нравится. Но с брусом есть нюанс - при том что дерево прощает серьезные ошибки - мелочи оно не прощает. Отсюда надо вкладывать больше денег не в стеновой материал, а в качество работ. А насчет хлопот - так сколько еще доставит :)
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Стены уже стоят, да и кач-во вроде бы не плохо (на мой взгляд),знать бы все эти мелочи и шел бы дальше тихонько. Хочу делать сам, а опыта не много вот и пришел на этот форум
  6. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Раз стоят стены - выкладывайте фотки дома и мысли по поводу крыши. Здесь помогут не наворотить дел :)
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    1. возможна ли вставка окон при такой окосячки (фото №2)?
    2. Пол и потолок между лагами 80 см, как сделать, чтобы не прогибалось?
    3. Нужно засыпать пространство под домом?
    4. Как сделать отмостку вокруг дома?
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    1. Можно если прибить "коробку" из доски к этим брускам.
    2. Если только добавить сбоку еще такой же брус... Дайте фото стыка стропил вверху.
    3. Не нужно
    4. А зачем, если нет фундамента?
    Вот дверной проем мне кажется не устоит на таком заколоченном внутрь брусочке. Стену может "впукнуть или выпукнуть наружу":|:, - жидковато. Тут нужно Т образный или П образный косяк изготовить. Первый проще.
    А почему так мало напустили выносы кровли на фасад? Совершенно испорчен внешний вид и не защищена стена от дождя.
  10. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    1. Как самый крайний вариант.
    2. А ширина пролета какова? Дерево всегда будет прогибаться, это не бетон. Но вот вопрос, насколько - это уже зависит от конфигурации. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    3. Не обязательно, если хотите - геотекстиль+песок. Наваливать с боков, потом разгребать внутри.
    4. Делайте дренаж :)
    У Вас дождем мочит обвязочный брус - видимо на него стекает всё со стены. Нужно отлив, или еще что.
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    По отмостке все ясно. Дом планируем под сайдинг+утеплитель (кстати хотим эко вату и пол и стены, что скажите?) Уточните какой пролет? ОКАСЯЧКУ НУЖНО ДЕЛАТЬ СЕРЬЕЗНУЮ Я ТАК ПОНИМАЮ...
  12. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    1) Окосячка правильная, к этому бруску нужно присомарезить коробку из досок 150х50мм проложенную через джутовое полотно, сверху коробки оставить зазор 7-10см его утеплить мягким утеплителем.
    2) у меня больше 100см лаги 100х150мм, но они оперяются на внутреннюю перегородку, получается 3 метра без опор максимальная длина не прогибается.
    3) под дом с винтовыми сваями лучше ничего не подсыпать, т. к. вам потом тянуть коммуникации легче будет, да и осмотр свай, лаг и чернового пола.
    4) отмостку можно сделать вокруг дома выкопав траншею и засыпать щебнем обвернутым в геотекстиль, наклон траншеи к канаве или дренажному колодцу (но тогда нужно делать через дренажные трубы)
    Эковату на пол и потолок в крышу 15см, можно самим вручную засыпать, в стены лучше снаружи каменную вату типа роквул 10см. Перед засыпкой эковату желательно распушать дрелью с насадкой, в крышу придется через год досыпать, поэтому я оставил холодный треугольник через который можно подлесть и досыпать вату.
  13. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
  14. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Какое расстояние между опорами лаг (на стены там, или еще промежуточно где опираются?) Может есть смысл врезать балки дополнительные, или столб где.
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    ОТ СТЕНЫ ДО СТЕНЫ 5,5М,МЕЖДУ ЕЩЕ ЕСТЬ СВАЯ,
