1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из бруса. Нужны советы...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 08.04.14.
  1. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Добрый день. Поставили дом из бруса 150х150,свайный фундамент, под усадку, стоит с февраля. Появились щели водном из углов? хотя сборку обещали в теплый угол? перегордки внутри ходят ходуном?
  2. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @Roman 535, фото нужны. Из чего перегородки?
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Тоже брус 100х150,сам дом 150х150.фото нужны углов дома?
  4. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @Roman 535, вы знаете, как Ваши углы собирали и перегородки ставили, а мы нет.
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Я понял Вас, просто все углы хорошо стоят, а один со щелями стал, завтра сфотаю
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Похоже брус обычный без профиля и замка. Ну щели вполне могут быть в процессе сушки. Нет тут ничего нового. Гоните фото, любезный!
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Roman 535, Профилированый брус. Могу Вас огорчить, что у Вас ВСЕ углы такие. Это так называемый "теплый" угол на профбрусе. :mad:
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    И что делать? все так плохо?
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Конопатить. Каждый угол.
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Спасибо, буду искать как делается. подскажите по поводу окон какие зазоры оставить?
  12. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Про всё это даже целая тема в двух томах есть, которая на первой странице на верхних позициях. Задайте лучше там вопрос, если сами не найдёте ответ, тем более ответ можно не только прочитать, но и посмотреть во всех деталях. Как и тем про конопатку на форуме много. Так что познавайте читая! Заодно можно будет найти людей, которые все ваши проблемы исправят, ну или уменьшат.
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Roman 535, как не профессионал могу сказать, что конопатить углы в моем понимании, это аккуратненько забивать их джутом, например, столько, сколько влезет, так? (Это уже вопрос:))
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Roman 535, и еще, я столкнулась с такой же проблемой в своем срубе, для себя примерный план такой: забивать углы джутом, потом (попозже) пройдусь герметиком, какой, кстати, для таких целей больше подходит?
  15. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Интересно как сделано соединение внутреннего угла на последнем фото? и странно как то торчит утеплитель снаружи в некоторых рядах такое ощущение что он съехал когда клали брус мб потом его намотало на дрель поэтому его в углу и не видно :)
