Прошу советов по реконструкции дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ДомикДядиСаши, 08.04.14.
  1. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    Запланировал на это лето строительство монолитной 9-ти этажки на своём участке... и решил ограничиться небольшой реконструкцией текущего строения.
    Дом старый на двух хозяев (показана только моя половина), основной дом из бревна поделен пополам и потом к нему начались пристройки из всего что было под рукой. Из вариантов реконструкции есть только один, т. к. синяя линия - это граница участка, а зеленая линия - там сосед ходит.
    Планирую разобрать летнюю веранду (из досок) и сделать пристройку из газобетона. Сейчас веранда стоит на фундаменте-ленте в пол кирпича, поднята на уровень земли, т. е. 60 см. Есть огромное желание залить новый фундамент примерно в черных границах. Читал в других ветках, что лучше лить замкнутый фундамент. Может быть при такой небольшой площади не будет ничего страшного если залью в отмеченных границах. Грунт - чистый песок на 3 метра. Ширина фундамента 30 см.
  2. bronis
    bronis
    bronis
    Гродно
    Конечно, самый надежный фундамент - сплошной по периметру здания.
