Бюджет 100т.р. Видеонаблюдение на даче. Прошу посоветовать
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Сергей960, 08.04.14.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Хочется за 100т.р. установить комплект видеонаблюдения за дачей.
    Прошу посоветовать по максимуму за эти деньги.
    4 -камеры уличные с подсветкой.
    1-камера поворотная с варифокальным обьективом и подсветкой.
    видеорегистратор на 8 камер
    и что еще там надо до полной комплектности что бы поставил -подключил.
    Спасибо!
  2. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Регистратор: RVI-R08LB-PRO или Protox ptxm8080
    Видеокамеры: Novus FC3311H/IR или RVI-165
    Поворотная камера: RVI-387 или NVC-DN6127
    Питание: Скат 1200У + АКБ 17 А/час
    Подача сигнала: Кабель КВК-2П + расходные материалы в виде разъемов и тп. + Гофра уличная с креплениям.
    Запись данных: HDD 2 ТБ video серия от WD
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Спасибо! Уже изучаю.
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Мой совет таков:
    регистратор: Tantos TSr-EF0821 Forward
    поворотная камера: Tantos TSc-SD960HZ10
    Данное оборудование по основным важным характеристикам лучше чем @pristavalla,
    @pristavalla, ,- прошу прощения.
    А по цене дешевле.
    Последнее время работаю с данным производителем (ухожу от microdigital).
    Брака очень мало, почти нет. качество исполнения на высоте.
    Автору поста еще раз повторюсь ,- в первую очередь смотрите скорость и разрешение записи регистратора.
    в камерах смотрите тип матрицы.
    пример: RVI-R08LB-PRO запись в качестве (D1) - 704x576 = 200k\c
    Tantos TSr-EF0821 - запись в качестве 960H (928х576) =200к\с
    пример: RVI-387 матрица 1/4" SONY Super HAD
    Tantos TSc-SD960HZ10 матрица 1/3” SONY 960H ICX673AK HAD CCD
    Вобщем посветите парочку троечку часов на изучение основных аспектов. Статей в инете куча.
  5. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    @pali4, все правильно, нужно рассматривать все варианты. Мне rvi больше по душе нежели тантос (с первыми я работал, а со вторыми нет так что за качество не могу сказать) поэтому я их и советую.
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А что скажете по этому предложению
    Жесткий диск Seagate HDD 3 Т
    Кабель FTP 4x2x0.5
    Разъем джек RJ-45
    IP видеорегистратор GTVS GTR-IP8 на 8 камер
    Уличная IP камера GTVS GTI-13WVIR с ИК подсветкой и варифокальным объективом
    D-Link DES-1210-08P
    Монитор LG LCD 21.5" 22EA53T-P
    Высокоскоростная IP камера IPEYE-3811 с ИК подсветкой. Высокое разрешение 5 Mpix/HDTV
    Кабель КСВВ 4х0.5
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Разберетесь с настройкой IP?
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А там что то настраивать надо?
    Я то думал что фишки повтыкал и все
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Посмотрите, еще, линейку у Everfocus. И не гонитесь, без оглядки, за подсветкой, высокочувствительная камера всяко интереснее, но, увы, дороже.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Фишки повтыкал... это аналоговое, да и то регистратор нужно программировать для Ваших условий. Еще совет, вместо купольной поворотной камеры взять пару - тройку стационарных, так как наиграетесь Вы с ней быстро и замрет она у Вас в статике или будет круизить по маршруту который даже две статичные камеры покажут...
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Бюджет в 100 тыс... можно и профессиональное аналоговое оборудование поставить на базе Sony Effio-V!
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Бюджет неплохой, есть где развернуться...
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    По любому нужно ночное видеонаблюдение..еще нужно будет видеонаблюдение как то подружить с радиоохраной.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Хорошей камере хватает рассеяного света который есть в любом поселке (свет от дорожных фонарей), но, все нынешние корейцы с китайцами не пишут корректных данных по чувствительности, а если брать панасоник, бош, пелко, то вашего хорошего бюджета будет сильно мало.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    J2000 на Effio-V или А, остается цветной до 0,8 люкс... дальше ч/б и включение ИК подсветки...
