Как усилить ж/б перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dunkan KRD, 08.04.14.
  1. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    Уважаемые коллеги доброго времени суток.
    Мой вопрос в следующем. В старые, добрые времена СССР когда купить практически ни чего нельзя было отец строя дачу залил перекрытие на первом этаже как он говорит с запасом на второй этаж, а вот когда дошло дело до стройки он боится что не выдержит и обрушится. А теперь вопрос: "Можно ли как нибудь эту плиту усилить?"
    Заранее спасибо всем!
  2. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Нагрузка от стен второго этажа обычно ни как не передается на перекрытие первого этажа.
    Поподробнее опишите, что за перекрытие залито (армирование, толщина, длина пролета, на какие стены опирается) и как оно дожило до сих пор с советских времен, и в каком состоянии (трещины, прогиб и т. п.)
  3. nafnaf80
    nafnaf80
    nafnaf80
    Узбекистан
    Де вы спецы, у нас та же проблема и тот же вопрос
  4. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    @BujhmRyg, Стены в полтора кирпича арматура от 8 до 32 мм самая разная толщина заливки сантиметров 10 трещин нет провиса нет залито монолитом 5х6
  5. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    Мне перекрытие надо что бы по нему ходить и поставить на него стенки перегородки и не хочется провалиться на первый этаж
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Повторюсь ещё раз. Чтобы определить работоспособность перекрытия на новые нагрузки необходимо знать пролёты, толщину, армирование, нагрузки.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dunkan KRD, Вам правильно пишут:
    Рисуйте со всеми данными: план первого этажа, план второго этажа, материалы несущих стен и перегородок.
  8. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    Сейчас попробую нарисовать план этажей и выложить мои мысли на бумагу
  9. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Если трещин и прогиба нет, то уже легче (хоть само себя держит)... Еще укажите как было законсервировано (накрыто ли, гидроизоляция, было ли чем нагружено).
    Я, если честно, не знаю ответ на Ваш (прямой) вопрос, т. е. не знаю как усилить перекрытие. Имхо - никак, только переделать (особенно в этом состоянии, пока сверху ничего нет), но возможно Вы с отцом зря паникуете...
    На вскидку 10см толщины мало, при пролете под 6м надо от 15см (если ребристое, то это толщина ребер - типа балок).
    Рисуйте данные (пролет имеем, толщину уточните, с армированием ясно, что дело темное - на глазок - но хоть в нижней части монолита эта арматура?, а с другой стороны не оголилась ли она со временем?).
    Про перегородки из кирпича, лучше забыть (только легкие -типа ГКЛ по профилям или что полегче).
  10. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    Законсервировано было следующим образом, просто сделали односкатную крышу.
    Я так думаю если через метр кинуть двутавр 100 мм положить 16 мм арматуру и залить все это бетоном
    Тут есть одна сложность (на мой взгляд) проема на второй этаж нет его надо выпиливать или высверливать
  11. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    А еще думаю что если в перекрытии насверлить 12 мм отверстий навкручивать туда анкерколец и перевязать одно старое перекрытие с новым так сказать в монолит или смысла не имеет?
  12. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    Это не имеет смысла. Положите по всей длине сварной каркас высотой 10 см и залейте бетоном и получатся ребра жесткости, шагом через 1 метр
  13. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    Я вот и думаю кинуть как нарисовано двутавр и арматуру и залить все бетоном варить не буду перевяжу вязальной проволокой есть вопрос к знатокам какое расстояние между двутаврами и скчерез сколько кидать арматуру
  14. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    Двутавр правильно через метр, арматуру надежнее класть с ячейкой 10X10 см. Арматуру обязательно перевяжите вязальной проволокой.
  15. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    @tolik86, А 10х10 см не часто?
