1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Дом по технологии VELOX (Велокс) 175 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mmozzg112, 08.04.14.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Почитал обзоры на лазерный xiaomi за 2000$ - там тоже только в темноте.
    А жаль. 65" телеки от 1000$, лишние 5" - от 70" уже не 1000$, а 2000$ как проектор ' до 150" '
    Хотелось бы хотя бы от 120" в дом (
  2. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Satyr666, телеки аналогичной диагонали - это уже сродни космических аппаратов)
    на самом деле вопрос решаем - я спецом экран повесил ~ 50 см от стены, чтоб им можно было телек перекрыть.
    В проекте внизу будет стандартная тумба с телеком вменяемой диагонали (в районе 45-50", что уже обыденность). Соответственно днем новости, всякие передачки - смотришь обычный телек.
    Планируешь что-то посмотреть - выдвигаешь экран и вперед. Вопрос затемнения решается плотными шторами/жалюзями и т. д.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня сейчас какой то телек, буквально вынутый из помойки при переезде со старой квартиры в последний момент. 42 или 46 дюймов - кто его уж знает, ему лет 15. как почтовая марка сейчас в гостиной смотрится, детям мультики смотреть.
    Ну, 65 дюймов больше в 1.5 раза, но ситуацию не радикально спасут -)
    А дальше да, цены растут экспоненциально с каждый дюймом.
    Вся надежда на модульные телевизоры. Пока у меня до ТВ дойдет, может уже пойдут в продажу -)
  4. SergeySan
    SergeySan
    SergeySan
    Мытищи
    Добрый день.
    Прочитал всю тему, очень интересно. Желаю Вам побыстрее всё закончить. Хотя думаю будет скучно уже без этого :).
    Тоже сейчас на финальной стадии согласования проекта и есть один вопрос. Как с шумоизоляцией между комнатами? Как я понял из описания у вас перегородки велокс, шумно или нет ? Не могу решить из чего ставить.
    Спасибо
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Смотря какого уровня хотите шумоизолировать и сколько готовы для этого пожертвовать толщины стены. Есть таблицы зависимости толщины материалов для шумоизоляции в 52-54 дБ.
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @SergeySan, я вот даже не знаю как вам ответить. Вы же понимаете, что всё очень субъективно)
    Я сейчас как раз выбираю холодильник, и читаю отзывы. Так вот, про каждый - отзывы примерно 50 на 50. Половина пишет - "это ужасно, тарахтит как трактор, если б знали что такой шумный - никогда бы не купили". Другая половина пишет - "самый тихий холодильник. его не слышно вообще, кто говорит, что он громкий - дураки".
    Но я всё же попытаюсь ответить
    Вот на плане 1 - бойлерная, 2 - гостевая комната (сейчас спальня)
    В бойлерной стоит компрессор для аэрации воды. Тарахтит реально как трактор. в гостинной его слышно, но еле-еле - приглушенно отдаленно. но тут надо понимать, что в бойлерно дверь, и еще одна дверь тамбурная, которая без щели внутри, т. е. закрывается достаточно плотно.
    второй момент - когда мы смотрим громко телек в гостинной, в спальне с закрытой дверью его слышно. Но надо понимать, что под дверью щель в два пальца толщиной для вентиляции.
    В общем мне кажется звукоизоляция нормальная. Если вам важна прям тишина в комнате - позаботтесь доп изолированием, и герметичными дверьми :)
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Самый тонкий вариант Гипрок акустик с минватой. Всё =10 см, остальные в разы толще и тяжелее.
  8. SergeySan
    SergeySan
    SergeySan
    Мытищи
    Спасибо большое за информацию. Стало ещё интереснее :).
    Вопрос пока стоит соглашаться на перегородки велокс или газо/пено блоки ставить.
    То что в котельной придётся делать доп шумо изоляцию уже понял. Пока склоняюсь к акустическому ггипсокартон.
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Всем привет.
    Помогите, пожалуйста, советом, кто разбирается.
    В общем я определился с внешней отделкой - сайдинговые панели. В ближайшее время начну монтаж. Практически все нюансы провентилировал, но не могу определиться с одной вещью.
    У меня отмостка сейчас просто в виде бетона - в последствии планирую уложить тратуарную плитку.
    С учетом этого вопрос - как начать монтаж панелей.
    Внимание на экран:
    1й вариант - монтировать как есть, условно в плотную к отмостке, а брусчатку потом начинать класть от цоколя. Но учитывая, что этот вид фасада относится к вентилируемому - теоретически там может образовываться конденсат, который будет скапливаться в получившейся ямке. Ничего хорошего из этого скорее не будет.
    2й вариант - оставить зазор, и брусчатку потом "подпихнуть" под панель. Таким образом если конденсат и будет - он будет капать на брусчатку и уходить по естественному уклону.
    Минус второго варианта - нужно понимать сколько отступать. Если промахнусь, плитка либо не влезет, либо будет слишком большой зазор. Допустим я выбиру плитку толщиной 40 мм, отступить от бетона 50мм (+10 мм на смесь?).
    И стоит ли вообще загоняться на этой теме?
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Линия панелей сайдинга с перфорацией. Самодельной или заводской.
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @ШайТан, т. е. вариант 1 и перфорация где-то?
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Плохо видны рисунки, но да, вариант 1 и перфорация (или зазор где-то).
  13. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    А вот я думаю, что вар. 2 =)
  14. dumon_rnr
    dumon_rnr
    dumon_rnr
    А вы и цоколь сайдингом будете делать? А то, если камнем или другим чем-то, можно пока оставить, после отмостки доделать
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    В том то и дело, что всё сайдинг
