Питание электроники газового котла
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Danilavnv, 08.04.14.
  1. Danilavnv
    Danilavnv
    Danilavnv
    Здравствуйте форумчане.
    В своей первой теме, хотел бы задать несколько вопросов знающим людям.
    Планирую покупать энергозависимый газовый котел (одноконтурный), так вот много-ли потребляет его начинка и нужна ли под него отдельная розетка? Хотелось бы подключить его в двойную розетку, вместе с холодильником (ну или возможно так же в двойную, только вместе с розжигом газовой плиты).
    Далее интересует вопрос про стабилизаторы напряжения, а именно, как лучше сделать: "запитать" через него сразу весь дом или же поставить в ванную на бойлер и стиральную машину. Т. е у меня в ванной имеется одна заземленная розетка и вот я думал подключить туда стабилизатор, а уже от него выйти непосредственно к 2-ум этим агрегатам. В общем все.
  2. Meteor2015
    Meteor2015
    Meteor2015
    Киев
    У меня одноконтурный Вайлант уже 13 лет.
    У него трансформатор понижающий на питании электронной схемы стоит. Дает 19 Вольт.
    Так вот этот транс однажды и сгорел из-за скачка напряжения. Причем сгорел и предохранитель и транс.
    От проблемы отделался дедовским методом, подключил вместо предохранителя лампу 220Вольт 25 вт.
    Теперь при повышении напряжения лампа светит чуть ярче, а насосу перепады вроде пофиг. Проблем по крайней мере больше не было.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В общей схеме электроснабжения должна быть защита от скачков напряжения (реле контроля напряжения).
    Если фаз несколько, то по каждой фазе, а сам котёл подключать через реле выбора фаз. А уже там всякие бесперебойники перед котлом - по тех. характеристикам.
  4. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Ну максимальная надёжность - это отдельный стабилизатор+ИБП для котла на отдельном автомате в щитке. Потому что будет обидно, если сломавшийся внезапно холодильник оставит дом без отопления.
    И в любом случае (и для котла, и кст для холодильника) стабилизатор должен выдавать синусоиду, а не её кусочки или меандр. Т. к. и там и там есть электродвигатели, и чем выше коэф. гармоник питающего напряжения, тем больше ой.
    Возьмите мощность потребляемую котлом (в основном, это насос (ы), если рискуете, то ещё и мощность холодильника - это будет номинальная можность стабилизатора (+ИБП), умножьте на три - это будет паспортная пиковая можность. Можно ещё больше рискнуть и пиковую мощность брать по максимальной из двух, в надежде, что одновременно насос отопления и холодильник систему не перегрузят (справедливо, если насос котла не отключается).
