1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом ~60кв.м 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем StanislavE, 08.04.14.
  1. StanislavE
    StanislavE
    StanislavE
    Челябинск
    Дом ~60кв.м 2 этажа
    Собственно дом пока только на стадии задумки, но при удачном для себя раскладе строить начнем в уже через 4-6 месяцев. Строить и отделывать будем с отцом, что-то буду делать я лично. Участок для постройки буду искать в Крыму.
    Материалы:
    - Газобетон для внешних и внутренней несущей стены 30 см, он же и для не несущих перегородок 15 см
    - Ленточный фундамент, полы по грунту.
    - Межэтажное перекрытие — монолитное ЖБ.
    - Пластиковые окна.
    - Кровля из металлочерепицы
    Из того работы, которую планирую отдать специалистам:
    - Возведение ленточного фундамента
    - Вся работа с кровлей
    Собственно тут план и фасад:
    План придумывал и рисовал в автокаде почти сутки (первый раз в нем), фасад в paint'e за 5 минут.
    Какие, прежде всего, интересуют вопросы:
    - Грамотно ли составлена планировка или есть какие-то косяки, которые сильно испортят жизнь?
    - Реально ли при всех вышепоставленных условиях уложиться в бюджет 1 млн рублей (в него не входит стоимость участка) включая стоимость работы специалистов, всех материалов и коммуникаций (из них пока планируется только электричество и канализация "выгребная яма", но в зависимости от участка возможно и водоснабжение и газ)?
    - Не слишком ли затратно будет топить электричеством (например - ик теплый пол), учитывая климатические условия Крыма?
    - Ликвидность такого строения? (вообще планирую строить для себя, но в будущем не исключаю варианта продажи)
    Понимаю, что по тематике раздела подходит только первый вопрос, но темы плодить не хочется, буду признателен за любые ответы и критику.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Да. Второй этаж. 60 кв. метров это одноэтажник. Ликвидность сразу повысится.
  3. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    1) лестница и выход в санузел из кухни превратят ее в коридор. И я бы на первом сделала гостиную, на втором - спальню. Вообще зачем при такой площади заморачиваться с двухэтажником (кстати у вас там мансарда или что?) Что выигрываете на фундаменте потеряете на перекрытии и утеплении крыши. Стройте одноэтажник.
    2) ИМХО - зависит от коммуникаций. У нас например подвести воду (скважина) от 100 тыс, газ столько же (без отопления), электричество около 50.
  4. StanislavE
    StanislavE
    StanislavE
    Челябинск
    Вот плюсы двухэтажного строения которые мне очень сильно нравятся:
    + экономия на фундаменте
    + экономия на кровле (односкатная кровля вроде как прилично дешевле двускатной выходить должна, учитывая площадь)
    + экономия места на участке
    + эффективность вентиляции и отопления
    Что я получу взамен, если буду строить 1 этаж?
  5. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    - удорожание за счёт перекрытия и фасада на этом перекрытии. У вас же не наноперекрытие? ;)
    Нормальное - от 300 мм.
    - фундаменты разные бывают.
    - односкатную кровлю на одноэтажнике сделать ещё проще, его площадь 60 квадратов, а не 600 же.
    - что за участок такой, где 20 квадратных метров строения его сильно уменьшат? Если имеете ввиду, что если в Крыму дорого, то нафиг :), хотя недавно смотрел обзор предложений - не на берегу брать, то сравнимо с ценами российской глубинки. Да и на берегу меньше 600 квадратов не строят ;).
    - с вентиляцией спорно, но можно согласиться, а вот с отоплением... Садовые двухэтажные домики представляете? Конечно, при должном подходе и затратах можно уменьшить разность температур на высоте в 6 метров, но проще всего это сделать на 2,5-2,7 метра.
    В общем и целом, это всё холивар, конечно, но посчитайте площадь лестницы, а потом приплюсуйте к ней площадь коридоров, и поймёте, что вы построите не дом, а холл.
    В основном, холивар возникает от того, что расчёты делают все по-своему, у всех разные условия, доступность и цена материалов. Но общая формула такова, хочешь дорогой фасад - уменьшай высоту, хочешь качественную и долговечную кровлю - уменьшай площадь. Судя по тому, что будет использоваться металлочерепица, то есть смысл уменьшить высоту. Отделка фасадов по газобетону - штукатурка или фасадный кирпич (дорого) или металло/фибросайдинг (подешевле), но всё равно дороже металлочерепицы. Виниловый сайдинг в солнечном Крыму - не очень. Дешёвый поведёт, дорогой стоит как фибро.
  6. StanislavE
    StanislavE
    StanislavE
    Челябинск
    Да, забыл про отделку сказать, хочу штукатурить
    буду теперь искать хороший план 8х8 или попробую сам нарисовать
    спасибо за советы
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ой не факт. Таки Крым виды на море и горы. При минимальном бюджете он врятли найдет участок чтобы с первого этажа получить приятные виды из окон со второго шансы в разы больше. С отоплением я бы так не заморачивался. ИМХО в таком случае наверное оптимальнее кондиционеры с зимним комплектом. И на отопление меньше потребляют и на охлаждение работают. А в крыму это нужно считай с апреля по конец сентября. газобетон не бюджетный выбор в Крыму полно ракушника в 4 раза дешевле если не больше на кройняк еще 5 см утеплителя (охладителя скорее уш) и уря.
    ИМХо щас с Крыма куча народа сваливает, за эти деньги вполне можно готовое жилье купить причем за сумму за которую такое врятли удастся построить
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Учитывайте что Крым сейсмический район и землетрясение в 3-4 бала там не редкость раз в 3-4 года сто пудово бывает. так что аромопояса обязательны.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Про топить электричеством в ближайшее время там вообще вопрос скользкий. какие там тарифа на электроэнергию будут не понятно. своей электроэнергии Крым вырабатывает мало. Будет ее продавать Украина и почем, будетли Россия компенсировать разницу в цене до среднеросийских цен или нет. Какие лимиты будут для населения а то поставят всем автоматы по 5-10 ампер и тут хоть бы на свет и холодильник с телеком хватило не то что на отопление.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По умолчанию у большинства на Украине стояли 16 амперные автоматы стояли и не везде есть возможность увеличить лимит по электроэнергии а этого на отопление даже в Крыму явно не хватит.
  11. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Тогда уж 11х6 ;). Стропильная система дешевле будет.
  12. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    А зачем Вам к нам на Юга, стройте лучше дома в Челябинске тем более у вас там печники хорошие есть
  13. StanislavE
    StanislavE
    StanislavE
    Челябинск
    Посмотрел сейчас на цены ракушечника и способ кладки: ракушечник, минвата и ракушечник облицовочный. По времени получается чуть более затратно чем штукатурка с наружной стороны поверх газобетона, зато смотрится просто отлично, дешевле чуть ли не в разы и накосячить сложно и цена раза в 2 ниже получится за стены в итоге.
    Так что буду ориентироваться именно на него.
    Пара вопросов:
    Наружных несущих стен хватит, или нужны какие-то внутренние несущие для поддержки кровли?
    Можно ли при таком формате делать ленточный фундамент только по контуру внешних стен и при этом делать полы по грунту?
  14. dimony1
    dimony1
    dimony1
    Красноярск
    Нашел в интернете 1.100.000 от строителей под ключ. значит если самим делать, то можно дешевле :)
    Это на тот случай, если решите вернуться к двухэтажному проекту.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это каркас там полно леса. В Крыму во первых нормальный лес фиг найдешь. Из дешового смерека закарпатская не понятного качества, и то дешовой ее можно назвать весьма условно. Ближайшие места добычи леса Закарпатье 1200 км (в основном смерека) или не знаю воронежская или тамбовская область. Как там ее щас затамаживать растомаживать с Закарпатья не понятно. С России сушей вести через 2 границы тоже гиморой. мост года через 2-3 в лучшем случае построят. А паром с трудом со снабжением Крыма продуктами справляется. Так что в Крыму такое чудо даже при строить сам может в 2-3 раза дороже оказаться, опять же как оно перенесет землетрясение в 2,3,4 бала?
