Помогите с ломаной мансардной крышей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Nikolaymal, 08.04.14.
  1. Nikolaymal
    Nikolaymal
    Nikolaymal
    Московская область
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить дом 8,5 на 11,4 один этаж с мансардой. Деревянные балки перекрытия располагаются вдоль конька.
    План дома прилагаю.
    Оцените правильность конструкции стропильной системы, которую я предполагаю использовать.
    Помогите определить размеры стропил, затяжки, стоек, прогона, балки под стойки.
    Может чего еще надо добавить?
    балки перекрытия планируется из бруса 100 на 200. Утеплять - прямоугольник
    Стропила думаю верхние 200 на 50, нижние 150 на 50 - подойдут такие?
    Затяжки 200 на 50 с одной или с двух сторон стропил делать?
    Шаг стропил 63 см. в качестве стоек подойдет доска 150 на 50 или другое использовать?
    Нужен коньковый прогон или коньковую доску? Dom_Plan.jpg fasad.jpg dom_3d_str.jpg dom_3d_str1.jpg
  2. Nikolaymal
    Nikolaymal
    Nikolaymal
    Московская область
    Угол наклона крышы - 30 и 56 градусов. Стены из газоблоков
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Что тут скажешь - эконом вариант; черновая схема и голая наброска без узлов. много сомнений.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нормальное решение, а внешний вид - на любителя.
    Для Москвы и крыши из МЧ:
    - "верхнее" стропило достаточно 150*50,
    - "нижнее" достаточно и дюймовки, или 100*30,
    - затяжку (потолочную балку) лучше 200*50 - для толщины утепления + сверху (или снизу) еще утеплить 50 или 100 мм.
    Стены: стойки 150*50 (59 см между ними), снизу горизонтальная доска 150*50 (нижняя овязка стены), а такая же доска, но сдвоенная (двойная верхняя обвязка) - вот и вышла классическая каркасная стена :victory:, на которую кладутся затяжки и стропило.
  5. Nikolaymal
    Nikolaymal
    Nikolaymal
    Московская область
    aqualand
    Спасибо за консультацию
  6. kulik
    kulik
    kulik
    Прошу специалистов подсказать узлы ломаной мансардной крыши на классической каркасной стене. Дом каркасный.
    Размеры, конструкция стропильной системы и перекрытия аналогичны Nikolaymal.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Узлы аналогичные в каркасном строительстве.
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Приветствую!
    Ну как дела с крышей?
