Крепление подвесов для сайдинга поверх утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vovanoso, 08.04.14.
  1. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать: на стену из бруса 150х150 закрепить базальтовую вату 50 мм (выбор остановил на Эковер Вент-Фасад с плотностью 80 кг/м3) и поверх нее какую-нибудь недорогую гидроизоляционную пленку (например, Мегафлекс С) с помощью грибков (по 1 грибку по углу и 1 по центру, итого 5 шт. на плиту), потом поверх пленки и утеплителя притянуть саморезами подвесы, на которые уже и будет крепиться сайдинг с вент. зазором? И какие можно использовать грибки для дерева?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не очень хорошая идея, вернее совсем не хорошая.
    50мм. утеплителя очень мало, тем более для Вашего региона.
    Мегафлекс С применять нельзя.
  3. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    А почему же плохая идея? Видел, как некоторые так делают у нас. Получается, утеплитель с пленкой будет очень плотно прижат к стене в местах прикручивания подвесов (чем это плохо?). На подвесы выставить профили и уже монтировать сайдинг. Или как все-таки утеплить с пленкой и подвесами? Или же лучше прикрутить к стене бруски 50х50 с шагом под плиту утеплителя и враспор вставить утеплитель, сверху накрыть пленкой (если не Мегафлекс С, то Андутис А100, он вроде подходит), а сверху на бруски крепить подвесы? Не хотелось бы использовать деревянный каркас для сайдинга. И если делать все-таки брусками, то можно брать плиты плотностью не 80, а 35 или 50 кг/м3? Больше 50 мм не буду утеплять.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    • [​IMG]
  5. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Вторая картинка, к сожалению, не открывается. И хотелось бы еще получить ответы на вопрос про плотность утеплителя.
  6. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    И еще. На сайте Эковера сказано, что Вент Фасад 80 можно монтировать без ветрозащиты. Или лучше все-таки закрывать?
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ваты плотностью 80-90кг.м3 и выше - можно без ветрозащиты.
  8. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Подскажите еще, нужно ли обрабатывать брусовые стены антисептиком перед утеплением?
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Желательно.
  10. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Нашел статью. Может кому-нибудь пригодится.
  11. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
  12. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Мин. плита на фото очень малой плотности, не мешало бы крепление мин. плиты усилить грибками.
  14. Vovanoso
    Vovanoso
    Vovanoso
    Омск
    Согласен. Здесь не хватает грибков. Но, в общем, технология правильная?
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Правильная, если закрыть глаза на подвесы с профилями гипсокартонными;)
